OVP CTV 2123 txt
ril6561
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 18:31    Předmět: OVP CTV 2123 txt Citovat
Prajem Vam vsetkym na uvod vsetko dobre.
Mam zrovna pred sviatkami problem, ktory by som chcel popisat.
Po zapnuti TV ide vsetko v pohode, no ale niekedy po hodine, niekedy po troch hodinách zacne odchadzat postupne obraz (zvuk ide stale) tak, ze zacne postupne sednut obrazovka objavia sa jemne pruhy a obraz nakoniec uplne scerna - zvuk ide. Potom ako na naciatku po niekolko minutach az trebars hodine znova naskoci obraz a TV ide bez problemu nezavisle na case.
Dakujem - bohuzial nemozem zohnat schemu, moze mi ju niekto poslat ?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Na to nepotřebuješ schema. Nejspíš ti přestává žhavit obrazovka.Bude stačit vzít lupu a projít tišť.spoje.
ril6561
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Dakujem ,zatial to tak robim a R 147 som musel preletovat, lebo nozka mala studeny spoj. tak teraz len cakam a jemne tukam na suciastky. Schemu preto potrebujem aby som vedel ci ma nieco spojene voci zhaveniu. Ak ju niekto ma, tak prosim.
Zatial dakujem za radu.
zajemce
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Je to špička 3 VN trafa a R155,ale automaticky projdi všecny spoje.
 Soubor:  Snímek 010.jpg
 Velikost:  102.07 kB
 Staženo:  419 krát
ril6561
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 11:03    Předmět: Citovat
Dakujem za snimok, ale bohuzial je tak maly, ze sa neda precitat oznacenie.
Neslo by to do pdf alebo zvacsit snimok? Skusal som ho zvacsit vo Photoshope, ale potom je vsetko rozmazane. Dakujem.
zajemce
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Schema je tady. www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
ril6561
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Dakujem moc za pomoc, ale CTV 2123 TXT so tam nenasiel. Chcel som poslat miny video, ale toto forum nepodporuje napr.AVI, 3GP... a pod.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 13:14    Předmět: Citovat
ril6561 napsal(a):
A napr. taká schéma 2124 čo tam je by ti nestačila? Shocked
ril6561
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Prave na nu pozeram a idem sa pozriet, ci sedi s doskou 2123.
Je zvlastne, ze ked som trochu nadvihol v rohu (pri VN trafe) a podlozil dosku, tak TV zatial prestal blbnut. Tak neviem,ci tam nie je niekde mikrotrhlina v spoji.
zajemce
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 14:34    Předmět: Citovat
CTV2123 má shodné zapojení s 206,207,209,219,2121,2126.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 16:21    Předmět: Citovat
ril6561 napsal(a):
V tomto případě to bude jak píšeš na 100%mikrotrhlinka popřípadě studený spoj.Pomůže silné světlo,dobrá lupa popřípadě prozvánět jednotlivé plošné spoje.Taktéž důležitá trpělivost a pevné nervy.
Přeji hodně úspěchu.
ril6561
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Diky moc za podporu. Pretukal som ovody, no stale sa vraciam k VN trafu. Vyzera to, ze trafo ma miestami zly spoj niekde, lebo ked mi zmizne obraz a zatlacim nan trochu tak sa obraz ukaze.
zajemce
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Pokud ti(jak píšeš) obraz mizí plynule a ne skokem,pak je to téměř určitě to žhavení.Tak moc toho tam není-jeď od patice obrazovky až k VN trafu šp. č.3 přes omezovací odpor.Většinou to bývají slabé trhlinky kolem vývodů.Pokud to nenajdeš tak to prostě přeletuj.
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Ddobry den u nas doma odisiel zas tento tv tento krat je to cosi s obrazom po nastartovani sa obrazovka rozsvieti zvuk ide po chvilke zhasne proste razne zhasne a o hcvilu sa zas nastartuje pomalicky robilo to najprv ciary cez obrazovku ale teraz to uz vypadava stale omrkol som studenaky co som nasiel som preletoval neviete mi niekto poradit od coho by som sa mohol pohnut?
half-life2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 13:06    Předmět: Citovat
a este cosi ze predsa len to zhavenie zhasne ked aj obrazovka len nemoze to byt v zdroji alebo niekde inde?
