Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 13 2008, 15:58 Předmět:
Tak jsem koukal na "svetelektro.com" a nějak se jim poondil hosting, maká jim to v nouzovém režimu a diskusní fórum vůbec nejede... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: so prosinec 13 2008, 19:22 Předmět:
Trimrom PT1 sa nadstavuje na výstupe polovičné napätie a trimrom TP2 sa nadstavuje prúd zosilňovača na 1,7A pre najlepšie vlastnosti, ale pri úplne prvom zapnutí je nutné nadstaviť trimer PT1 do strednej polohy jeho dráhy a trimer TP2 na maximálnu hodnotu, inak by mohlo dôjsť k zničeniu tranzistorov. Pri tých trimrov by bolo najlepšie použiť viacotáčkové kôli k „citlivejšiemu“ ladeniu a tým aj presnejšiemu naladeniu zosilňovača. Na obrázku 2 je DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Výkonové tranzistory T4 a T5 je najlepšie k zosilňovaču pripojiť čo najkratšími vodičmi ( zníži sa tým riziko prípadného rušivého napätia ). A dôraz treba klásť aj na zdroj napájania, pretože aj od neho dosť závisí jeho kvalita, resp. veľkosť rušivého napätia.
mimochodom vsetky trimre som nastavil potom som to skusal pripojit na repro a neslo
no nechapem už druhy krat som to poskladal a nefungovalo to raz som tak skusal KD503...mimochodom topí to nenormalne _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: so prosinec 13 2008, 21:33 Předmět:
no každopádně u - hodnoty u nesymetrického zapojení něco nehraje, vlastně mě napadají jen dvě možnosti jak se to může stát, buď špatné měření, nebo zesák kmitá
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 8:34 Předmět:
T2 je otevřený na plný knedlík pokud nejde přivřít tím trimrem tak aby na T4 emitoru bylo poloviční napětí je buď vadný dělič R6,7 nebo trimr, nebo T2 může mít velké zesílení, nebo je ten dělič navržený na jiné napětí, možností několik , ale hlavní je, že se musí T2 přivřít to je cíl.
Ještě taková doplnující otázka! nemáš jeden ztěch trendu prostřelený? Zkoušel si vyměnit ty trendy?
Kolik ti to bere ampér? zesák by měl makat tak mezi 1,3-1,7! Ale to teda už je výheň a chladič jako hovado.
A jen tak mimochodem použití trendů 3055 ja na zes big píčovina. Já nevím co každý má za tendenci je tam furt rvát! Osaď to KD502,503 možná že i změřená 501 by vyhověla! těch 501 se válí všude plný pytle a nikdo je nechce a dají se sehnat i za 10 korun.
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 15:11 Předmět:
Dovol mi blbou otázku.Jak jsi přišel na to,že je to zesilovač třídy A? U dvojčinného zesilovače jsem to ještě neviděl a podle mne to ani dost dobře nejde,protože by ty trandy začali pěkně topit..Tyhle se nastavují do třídy B nebo AB.
Podle mne by měl být ten C4 zapojen před ten odpor R5 a ne za něj jak to máš,ale to je jen doměnka.Prostě přímo na kolektor T1. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
to OSCILOS: mimochodom kde sa válaju vsade tie KD 501 ? lebo by som ich prisiel pozbierat
mimochodom momentalne nemam v supliku BD139 som ich nahodou odpalil co som mal v zásobe ... co by sa dalo miesto toho použit KF506,alebo KFY 34,46 ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
