Tlmivka z neonov v LC filtru
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 19:47    Předmět: Tlmivka z neonov v LC filtru Citovat
Som dnes pozeral nejake konstrukcie zosilovacov na internete a v jednej konstrukcii bolo vo vetve anodoveho napatia pouzita tlmivka z neona. Aky je Vas nazor na to, ide mi o to, ze takisto do svojej konstrukcie potrebujem velmi dobre vyhladene napajanie, takze by som to skusil pouzit, ale najprv chcem pocut Vase nazory. Dik
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 6:55    Předmět: Citovat
no to by zaujimalo aj mnaa že jaku maju hodnotu v Henri tie tlmivky bo mam ich zopar doma a neviem načo ich využit
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Nejak som sa k tomu nedopracoval, vidis sam ze nikto nereaguje Smile
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Nasiel som konecne kde som to videl pouzite
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Hans-Koch-6C41-Amp/Single-6C41.htm
tak som zvedavy na vase nazory.
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Niet čo riešiť, tlmivka z neonu je použitá ako filter napájacieho napätia ako pí článok C-L-C. Pre jednosmernú zložku má nulový odpor, pre striedavú 900 (450)Ohm podľa usmernenia.
Dôležité je, že to má "nulový" ohrev, odpor by tam vyžiaril okolo 70W.
cyberspy
vypočítaj si to. Pri 60W neone spadne na tlmivke 170V pri 50Hz.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Ak som dobre pocital tak 1,5H
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Melo by to byt 1,398H.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 22:49    Předmět: Citovat
takže tlmivka sa da použit v usmernovači napatia , v sabilizátori ci co to je
AMD Athlon
www.pctuning.sk
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Neviete prosim Vas kolko je L takychto tlmiviek? http://aukro.cz/item553847922_klasicka_tlumivka_18w.html
Dakujem.
