Zaslal: so prosinec 13 2008, 17:21 Předmět: Tesla AZK 221
Chlapy nemate niekto schema AZK 221. Je tam zhoreny odpor R 23 a neviem jeho hodnotu. Na tom druhom zas nemozem odskrutkovat M6 imbus je to asi zhrdzavene.
Dik Mirda, ale zrejme som neidentifikoval upne zariadenie.
Je to celotranzistorovy zosik. Tesla Vrable. Je to v obvode v koncovych tranzistorov KD336 a KD337 pre vykonove tranzistory a mal by mat hodnotu cca 47j. Schema by bodla, lebo to uz niekto mal v rukach a je tam pomenenych aj viac tranzistorov nie original. Porovnane s druhym kanalom. Chyba mi celkovy prehlad, aby som mohol nastavit cely zosilovac.
Uz asi vysli z mody zosilovace, ked nik nereaguje. Prosim Vas o radu nemam schemu, chcel by som vediet, na aky podnet naskakuje rele pre reprak? Je to casovka alebo nulove napatie na vystupe alebo nieco ine.
Zaroven Vam prajem prijemne pokojne sviatky a vela zdravia do Noveho roku 2009.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 22 2008, 17:40 Předmět:
Výstupní relé samozřejmě hlídá ss složku na výstupu konce + je tam časovací funkce. Zapojení detektoru ss složky je klasika, je tam dvojice trandů propojených BE inverzně, kolektory propojeny.
Jinak jediný R23 který vidím je 47R někde kolem konc. trandů, má to přece dva shodné konce, stačí se podívat do druhého.
Bez schemy sa to tazko hlada, asi musim kreslit postupne schema. Pre mna su cudzie zosilovace ja radsej zdroje, regulatory, solarna technika, nabijanie a frekvencne menice.
