Kamarád má problém s mikrovlnkou, když ji zapne, začne vrčet víc, než je obvyklé a z děrování uvnitř to blýská. To mi sdělil. Co by se s tím dalo dělat? Díky.
Jo a před chvílí poslal mail, že se nejen blejská, ale z těch děr i kouří. Není už pozdě? Až ji přiveze, samozřejmě se podívám dovnitř, teď jen sonduju co a jak, poněvadž nevím, jak to uvnitř vypadá. Zatím díky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 19:06 Předmět:
To že prohořel kryt ústí vlnovodu je jasný. Prohořel proto že kamarád nepřikrejvá parky a když rupnou, vystříkne omastek až k magnetronu. Je třeba vyměnit kryt vlnovodu, důkladně vyčistit a odmastit protor trouby a zkontrolovat trysku (anténku) magnetronu. Pokud je celá a nepropálená, bude vše OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 6:55 Předmět:
Cust napsal(a):
Pánové, co má společné děrování dveří a magnetron?
Nestačilo by vyčistit dveře?
S to asi nepochopil, on má zřejmě na mysli že vidí skrz děrování ve dvířkách co se děje uvnitř. Dveře mi nikdy nehořely, pardon, vlastně jednou jo, hořela folie která kryje síťku na dveřích ze stejných důvodů, viz nahoře. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já bych to upřesnil, alespoň já to tak pochopil, že při zapnutí trouby je skrz sklo zavřených dvířek vidět, jak se z děrovaného pláště vnitřku blýská a kouří. Doposud ji nepřivezl, tak nic přesnějšího nevím, jen mi poslal mail, jestli ji má rovnou vyhodit, nebo to půjde spravit.Tak jsem mu poradil dle vašich rad, ať ji přiveze. No a pak se uvidí.
jeden extrémní případ co jsem viděl, byl že si dali do mikrovlnky vysušit kousek dřeva, nastavili časovač asi na hodinu a půl a odešli, po příchodu o pár hodin déle mikrovlnka už jen dohořívala takovým způsobem, že z přívodního kabelu zbyli za 30cm od trouby jen ohořelé měděné dráty a většina plastů už nebyla, naštěstí to bylo venku na dvoře, jinak nevím
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 22:18 Předmět:
Pamatuju časy, kdy jsem koupil svou první mikrovlnu a v návodu jsem se dočetl, že se v ní dají brambory vařit mnohem rychleji, než "normálně". Takže jsem tam dal plastovej hrnec s bramborama, zapnul a za 10min jsem ty brambory vytáhl stejně tvrdý, jak jsem je tam dal. Tudíž jsem se dožral, dal jsem tam jednu syrovou bramboru nasucho a zapnul mikrovlnu na plný pecky. Za dalších 10 minut jsem z "mrtvé" mikrovlnky vytáhnul "krikeťák"... Mikrovlna se časem probrala, ale raději od té doby jen ohřívám, jen ohřívám.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: na sever od Boskovic
Zaslal: so prosinec 13 2008, 11:24 Předmět:
To ZdenekHQ:
Opláchni brambory,takhle mokré dej do mikrotenového sáčku a zavaž.Nožem udělej pár dírek do sáčku a dej do mikrovlnky na 6 až 10 minut na plný výkon (6 až 10 minut podle výkonu MT)...Teď sem to zkoušel a dobrý
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: so prosinec 13 2008, 11:46 Předmět:
normálně je hodím na talíř i se slupkou musí být alespoň 4 a 6 minut z jedné strany otočit a šest z druhé a jsou je potřeba ten čas upravit podle velikosti a výkonu
