TV Merkur
ota6
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 9:56    Předmět: TV Merkur Citovat
Zdravím,nemůže mi někdo poradit jak zapojit scart do týhle TV.Nebo nějaký schema.Dík
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:28    Předmět: Citovat
schemu mas na tejto stanke na uploande
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Budeš to používat jen přes scart , nebo i jako televizi ? Ivan
ota6
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Potřebuji to hlavně na naladění satelitu.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 11:09    Předmět: Citovat
No zkus se inspirovat zapojenim Merkur 2.
Nebo za stareho analog.satu vykuchej modulator a zabuduj ho to merkura, mista je tam habadej.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Kdybys potřeboval schema k teto tv tak je na www.radiojournal.cz
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne ne červenec 02 2017, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 9:09    Předmět: Citovat
na zasinchronizovanie vo vertikálnom smere,alebo na nastavenie rozmeru vertikálne už si presne nepametám.Každopádne ide z vertikálneho modulu a na to module sa nastavuje aj posuv vertikálne rozober a uvidíš.Vyskúšaj.
matus15
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 9:14    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne ne červenec 02 2017, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Neviem čo pod tým myslíš-rozsipaná ryža.Je rozsinchronizovaný-horizontálne?Či vertikálne?
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Pojem "rozsypaná rýže" se v opravářské hantýrce nepoužívá. Je to termín pro označení některých asijských textových znaků. Takže to není ani tzv. "zrnění" na obrazovce, které je typické pro provoz bez tv signálu. Jest-liže jde zvuk, znamená to, že je porucha od obrazové mf (detektoru) až po obrazový zesilovač. U Merkuru a podobných tv bývá nejčastěji problém ve vyschlých elektrolytech modulu OMF (obvody AVC pro k.v.) a také ve studených spojích na konektorech modulů a pod.
Obrazovka je pak plná různých proměnlivých textur, které jsou jakoby "mázlé" v horizontálním směru Wink
matus15
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 19:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Merkur je jednoduchy, to by nemal byt problem opravit.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Ďakujem, p. masar za rady, no bohužiaľ, vzdávam to. Dnes, som chcel ešte vyskúšať ladenie, no obraz nenabehol (nebolo počuť ani slabý piskot VN) a z reproduktoru sa pri nulovej hlasitosti ozýval strašný praskot. Aspoň som sa poučil, že zo ZD už televízory brať nebudem a Merkur pôjde teraz na najbližšiu cestu ku kontajnerom...
Tak vidíš, vzal jsi ji, protože ti jí bylo líto a teď ji vyhodíš už bez lítosti. Ono nestačí vždycky jen vyměnit pojistku, někdy je třeba tomu věnovat hlavně čas a mít trochu trpělivosti. Wink
matus15
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 20:07    Předmět: Citovat
