Mikrovlnka blbne.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 13:33    Předmět: Mikrovlnka blbne. Citovat
Kamarád má problém s mikrovlnkou, když ji zapne, začne vrčet víc, než je obvyklé a z děrování uvnitř to blýská. To mi sdělil. Co by se s tím dalo dělat? Díky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Zkontroluj slídovou krytku na vlnovodu. Bývá propálená.
Killroy
stasek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Jo a před chvílí poslal mail, že se nejen blejská, ale z těch děr i kouří. Není už pozdě? Až ji přiveze, samozřejmě se podívám dovnitř, teď jen sonduju co a jak, poněvadž nevím, jak to uvnitř vypadá. Zatím díky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 19:06    Předmět: Citovat
To že prohořel kryt ústí vlnovodu je jasný. Prohořel proto že kamarád nepřikrejvá parky a když rupnou, vystříkne omastek až k magnetronu. Je třeba vyměnit kryt vlnovodu, důkladně vyčistit a odmastit protor trouby a zkontrolovat trysku (anténku) magnetronu. Pokud je celá a nepropálená, bude vše OK.
stasek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji moc, doufám, že to bude dle vašich prognóz. Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:17    Předmět: Citovat
Pánové, co má společné děrování dveří a magnetron?
Nestačilo by vyčistit dveře?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 6:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
S to asi nepochopil, on má zřejmě na mysli že vidí skrz děrování ve dvířkách co se děje uvnitř. Dveře mi nikdy nehořely, pardon, vlastně jednou jo, hořela folie která kryje síťku na dveřích ze stejných důvodů, viz nahoře.
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Já bych to upřesnil, alespoň já to tak pochopil, že při zapnutí trouby je skrz sklo zavřených dvířek vidět, jak se z děrovaného pláště vnitřku blýská a kouří. Doposud ji nepřivezl, tak nic přesnějšího nevím, jen mi poslal mail, jestli ji má rovnou vyhodit, nebo to půjde spravit.Tak jsem mu poradil dle vašich rad, ať ji přiveze. No a pak se uvidí.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 19:14    Předmět: Citovat
jeden extrémní případ co jsem viděl, byl že si dali do mikrovlnky vysušit kousek dřeva, nastavili časovač asi na hodinu a půl a odešli, po příchodu o pár hodin déle mikrovlnka už jen dohořívala takovým způsobem, že z přívodního kabelu zbyli za 30cm od trouby jen ohořelé měděné dráty a většina plastů už nebyla, naštěstí to bylo venku na dvoře, jinak nevím
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Takže to dřevo vysušili na 0 % vlhkosti ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Pamatuju časy, kdy jsem koupil svou první mikrovlnu a v návodu jsem se dočetl, že se v ní dají brambory vařit mnohem rychleji, než "normálně". Takže jsem tam dal plastovej hrnec s bramborama, zapnul a za 10min jsem ty brambory vytáhl stejně tvrdý, jak jsem je tam dal. Tudíž jsem se dožral, dal jsem tam jednu syrovou bramboru nasucho a zapnul mikrovlnu na plný pecky. Za dalších 10 minut jsem z "mrtvé" mikrovlnky vytáhnul "krikeťák"... Mikrovlna se časem probrala, ale raději od té doby jen ohřívám, jen ohřívám....
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:24    Předmět: Citovat
To ZdenekHQ:
Opláchni brambory,takhle mokré dej do mikrotenového sáčku a zavaž.Nožem udělej pár dírek do sáčku a dej do mikrovlnky na 6 až 10 minut na plný výkon (6 až 10 minut podle výkonu MT)...Teď sem to zkoušel a dobrý
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:46    Předmět: Citovat
normálně je hodím na talíř i se slupkou musí být alespoň 4 a 6 minut z jedné strany otočit a šest z druhé a jsou je potřeba ten čas upravit podle velikosti a výkonu
stasek
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Tak kamoš tu mikrovlnku ještě nedovezl a už jsem se dověděl, jak se vaří brambory apod. To mě ve snu nenapadlo, že to jde tak snadno. Musím to ověřit. Laughing
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Davam umyte zemiaky v supke zabalene do papiera. Ale iba cca 3-4ks na rychlu veceru. Nie cely hrniec.
