Elektronkovy mikrofon
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 13:09    Předmět: Citovat
když říkám hraběcí, tak vím proč Wink
Až bude někdo shánět nýtovací mosazné pocínované dvojité pájecí oko průměr 2,5mm 500 ks, stačilo by napsat strejda gůgl umí všechno a dát odkaz na Sdružení výrobců hutnického materiálu Twisted Evil doufám že takovou moji radu uvítáš daleko víc než když ti napíšu "mají je v Železářství Vopička a syn v Pardubicích, včera jsem tam byl mají ještě 5 kg tady je na ně telefon" Rolling Eyes
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 13:29    Předmět: Citovat
O elektrotechniku som sa zacal zaujimat asi pred štyrmi rokmi takže ešte nemam do toho taky vhlad a sam si navrhnut schemu neviem.
Teraz nemam moznost skusat prakticky nejake zapojenia lebo som internate na VŠ, tak sa snazim si to pripavit aspon v teoretickej rovine.
Ked je to take jednouduche navrhnut tu shcemu napriklad schemu s ECC88, tak prosim niekdo otvorte skicár a za 5minut to mate hotove.
Mozno by bolo dobre vediet kapacitu mikrofonnej vlozky...hmm
Dakujem
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Somorastik kabel k VGA je obyčejně krátký i na to aby vůbec dosáhl od mikrofonu na stojanu k zemi a je neohebný jako zmrzlé opratě. Lepší by byl nějaký vícežilový jaký se používal pro ovládání nebo k propojování LPT zařízení a tak. http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/651/651-204/dsh.651-204.1.pdf
Když používáš symstrický výstup není stínění žil mezi sebou podmínka.
Mikrofony Neumann atd. používaly nízkošumovou pentodu kvůli odstupu a jako převodník impedance protože tehdy nic jiného nebylo, dneska seženeš nejspíš tak tu EF86 a trafo by mělo být uzpůsobené Ri elektronky, kvalitní jádro s tenkými kvalitními plechy asi těžko seženeš. Ferity mají sycení oproti permalloy někde na 20% takže bys měl použít dost velké E jádro nebo koňskou velikost hrníčku abys tam potřebnou indukčnost namotal.
somorastik
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Dakujem
Tomuto sa vravi pomoc. Ta literatura na tej stranke je tiez velmi dobra ktoru poslal Sendyx.
Viem ze VGA kabel je nohybný, ja len keby nic ine nebolo, ale ten kabel co si poslal vyzera vyborne.
Mam take stare Tesla vajicko, to ma myslim kvalitne Parmaloy plechy su to take U I myslim plechy, neviem ako by som ho dal potom ako by som ho rozobral naspat dokopy. A musel by som to vinúť tenučkým drôtom.
Asi najrozumnejsie by bolo na vačšie jadro to namotať, plechy navysoko naskladať nie? Len tam budu asi veľké straty nie?
Podarilo sa niekomu načrtnuť tu schemu?
diky
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Já nechápu, co vlastně chceš "načrtnúť", copak máš málo schém?, vždyť sám jsi sem dal tři schémata, jejichž zapojení je obdobné, protože není třeba vymýšlet již vymyšlené. Pentody jsou stejně zapojeny jako triody, jest-li sis toho ještě nevšim. Tak co ti brání v praktickém zkoušení?
Fakt to nechápu. Ani by mě to na tvém místě nemohlo bavit, takovéhle bastlení podle někoho jiného. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Abys nebrečel, a aby Crifodo nepyskoval, tady je jeden DIY mikrofon, lépe řešeno lampový upgrade původního mikrofonu. Realizováno ve 2ks a funguje.
 Soubor:  MIC Delta12.jpg
 Velikost:  132.71 kB
 Staženo:  93 krát
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Zamacknu tak slzu v oku nad mymi rozhlasovymi zacatky a s pietou vzpomenu na mikrofony Neumann, ktere ve sve dobe byli neco jako rolls-royce mezi mikrofony.
Tady mas pro inspiraci jejich schema zapojeni mikrofonni jednotky s kondenzatorovou kapsli, predzesilovacem a trafem:
http://www.elektroakustika.cz/um57.html
a tady pak k tomu prislusejici napajeci zdroj
http://www.elektroakustika.cz/un57.html
A takhle nejak to pak vypadalo v realu...
http://www.elektroakustika.cz/cmv563.html
A takhle nejak vypadalo zapojeni zdroje pro ten mikrofon z modernich soucastek...
http://www.elektroakustika.cz/images/cmv/zdroj.pdf
Co se tyce propojovaciho kabelu, ZAPOMEN na VGA kabely a obdobne voloviny. V tom kabelu je i nejakych 120V anodovych vuci zemi. Tohle hnat VGA kabelem je slusne receno hovadina. Na to jsou specialni kabely s kazdou zilou extra stinenou pro NF aplikace...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 15:01    Předmět: Citovat
V některých mic kabelech je doopravdy jen společné stínění, ono všechno do mikráku bývá ss, tak se moc neděje.
2 Kevin Mit... poznáš, co mne inspirovalo ? Very Happy
somorastik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Co by sa stalo keby som taketo trafo pouzil v tom mikrofone, ale obracene tzn. 10kOhm zdroj a 200Ohm zataz???? Fungovalo by to spravne? Zhorelo by to???
Diky
somorastik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Zabudol som pridat link
http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat=XKD5&inc=detail&gesid=GES07507032
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je to uz par let, ale cicham, cicham AKG... Neco ze stare Ceckove rady...
Naposledy upravil kevin_mitnick dne so prosinec 13 2008, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Jo, inspirace od C12, ale vložka je trochu jiná.
somorastik
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Mozem pouzit tento transformator obracene???
Bude to pomer 10k/200 Ohm ? Taky ako potrebujem na ten mikrofon?
Dakujem
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 2:58    Předmět: Citovat
Nebudem sa robit mudrim a odvolavat ta na literaturu z 30tich rokov ako poniektory odbornici tunaka...
Rovno ti dam podla mna dobry navod schema, plosak, popis, pekne vysvetlene - co viac si moze clovek priat:)
Je to navod z DIY priecinku firmicky na vintage studiove gerety GYRAF
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g7/gic.htm
Schema vychadza z mikraku Neumann U47
Tiez si chcem hento stavat. Povodne som to chcel postavit cele len problem bol s vloskou (kapsulou). AKGcko by mi ju dodalo ale cena originalu je od 7500sk vysie (tak som sa na to vy...) - Som studak a nemam prasule a ani nahravacie studio de by som to vyuzil v plnej miere....
Preto chcem kupit titeto majky:
http://www.rhsound.com/sk/hsmc001_mikrofony-sluchatka.rhd.134.htm
a vytunit ich Smile
To jest ponechat len kapsulu a obal (o problem menej)
Pocul osm na ne celkom dobre ohlasy, s lampov to bude este vacsia zverina Smile
za tu cenu nieje o com.
Tak asi pojdem do toho....
Este k prevodniku
Original navod pouziva trafo od tusim danskej firmy (ale skandinavia je to isto) Lundahl
Konkretne toto:
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1538_8xl.pdf
trafa od nich su sice dost masne ale robil som uz aj tento projekt z GYRAFu (lampovy mic preamp) a uplna spokojnost s trafkami od lundhalu. Dokonca som ich objednaval priamo z podniku Smile
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm
trafa teda stoja za to, ale slo by to podla mna aj s tym z GESU co si sem dal. Ako hrat to bude, ale nie jako s lundhalom Smile
A este vykasli sa na hocake VGA kable, feritove jadra z TV,a podobne. Toi akoby som nasiel doma 50rocnu amatacku blanu a hor sa stavat Sonory bicie....
Inak aku kapsulu si povodne rozmyslal pouzit?
Naposledy upravil pole dne ne prosinec 14 2008, 3:42, celkově upraveno 2 krát.
pole
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 3:09    Předmět: Citovat
este prikladam foto vnutra toho RH miku co osm nasiel na nete.
Podla mna to nevyzera az tak ze a tu lampu s trafom tam uz niako narvem Smile
Bohuzial jedina nevyhoda voci povodne doporucenej a drahej kapsuli ja to ze tato RHca ma len jednu membranu, povodna 2, teda nemozem menit smerovu charakteristiku.... co uz Osmicka by sa mi hodila na nahravanie sterea v MS systeme ale zatim si vystacim aj s XY:)
A este k kablu...
Ked som robil toto:
http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/konstant/foto/ine/mikrofony/page_01.htm
Napajac a kabelaz k AKG C61
tak som pohode kupil v Rado Bastleri (byvali obchod v BA) 6zilovy + tienenie audio kabel. Z vonku vyzeral ako bezny kabel simetricky mikrofony len mal viac zil... Izolacia na vodicoch bola dost tlsta takze som sa prierazu Ua nemusel bat....
Strana 2 z 3
