Náhrady tranzistorů
Striker54
Založen: Dec 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 20:06    Předmět: Náhrady tranzistorů Citovat
Zdravím, potřeboval bych sehnat následující součástky, ale nenašel jsem žádného tuzemského dovozce:
2SK184
2SA1048
2SC2458
2SK118
TL072P
Neznáte nějakou firmu, která by tyto součástky prodávala, případně byla schopná je sehnat? Nebo nevíte o nějakých náhradách těchto součástek? Předem děkuju za odpověďi...
Napřed čti pravidla, název předmětu má vystihovat, co že to vlastně chceš.
Naposledy upravil Striker54 dne ne prosinec 14 2008, 9:03, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 20:37    Předmět: Citovat
V najbližšej predajni súčiastok ti určite poradia náhrady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 20:47    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Jenom bacha, aby to nebyly zluty ekvivalenty Smile
Posledni dobou se nejak mnozi.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Poslední dobou se stěhuje příliš mnoho tradičních značek do Asie...
galjo
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Tak nie len poslednou dobou , lebo v trojročnom SONY kúpenom v Mnichove som objavil tranzistor povodom z číny a na prekvapenie náhrada zase z číny tam funguje. No niečo sa im aj nevydarí .. vzhľadovo je to pekné podobá sa na originál , len funkčnosť je niekde inde.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 23:43    Předmět: Citovat
A obcas ta funkcnost nie je nikde Very Happy Napr. niektore cinske MOSFETy vedia pekne nenapadne zvysovat svoje Rds(ON), alebo sa uplne prerusit.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Tyto tranzistory koupíš u fi.TEM. 2SK184 = 2SK212, 2SA1048 = 2SA933, 2SC2458 = 2SC3199. 2SK118 není. Můžeš ho nahradit např. 2SK170, ale ten má jiné zapojení vývodů.
