Zaslal: čt prosinec 11 2008, 11:39 Předmět: Modlitba k traktoru
Vzpomeňte si na to, až vám nepůjde něco opravit....
http://www.dj-web.cz/clanky/3-Oprava_traktoru_Lakatos _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 12:38 Předmět:
Ano, obzvláště některé sovětské přístroje překvapily propracovaným přístupem k některým dílům. Třeba jsem netušil, že síťový vypínač ve zdroji může být montován i s kabelovým svazkem do rámu jako první a pak celé další sestavy včetně trafa.
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 13:06 Předmět:
No, Sony - jestli jsi zažil audio krámy Sony-Wega (Tuzex), hliníkový předek, vlevo dole kazeta, uprostřed ovládání zesu, vpravo nahoře rádio a jeho stunice, zadek papundekl, bočnice dřevo, vršek plech - to bylo maso, vyměnit řemínky v kazeťáku ! Vytáhnout desku rádia, od ní odmotat všechny ovíjené spoje k zadnímu panelu (asi 30 drátů), demontovat lankové náhony a celé rádio, to samé zesilovač, jen drátů bylo víc, pak vytáhnout síťové trafo a vyndat mechaniku kazety... celodenní práce.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 13:11 Předmět:
jo jo to byla prima móda , myslím že schneider a jeho klony to uměly taky . Ale nejvíc mě dostala exkurze do Tesly Kolín, kde tak dělali jakési počítače systémem ovíjených spojů ,
Ale u těch mechanik taky byly kousky kde se kvůli řemenu musela rozebrat půlka mechaniky
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 13:50 Předmět:
Schneider byly lážoplážo, ta Wega je nepřekonatelná, úplný LKT. Prostě po patrech smontováno, ovinuto, zalankováno a prodáno, servisáku poser se .
Dělal jsi někdy šestiplošákové 17" profi monitory EIZO - ty s těmi BNC pod deklíkem vzadu ? To byl taky zlý sen, ještě že se to nekazilo. Obraz měly perfektní, pokud z toho někdo neukradnul stínicí kryty.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 15:03 Předmět:
Adepti na konstruktérský post by měli povinně vykonávat 3 roky praxe servisáka, aby si vyzkoušeli, jaká to je slast při práci na takových genitálních výtvorech. Potom by i při omezených finančních možnostech na vývoj pracovali také s jiným pohledem na věc, ne jenom z pohledu výroby. Někdy mám dojem, že u některých výrobků se snad ani nepočítá s opravami, ale aby se raději koupilo nové zařízení v případě poruchy, protože konstrukce je navržena pouze z pohledu snadné montáže ale ne už z pohledu servisu.
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 16:43 Předmět:
mě přijde, že kolikrát nemyslí, ani na snadnou montáž, myslím, že kdyby přemýšleli tak by tím i víc ušetřili při výrobě, taková ta móda páskových vodičů kdy je přístroj kompaktní a pásky dané " na krev" to musí dělat problémy i těm číňancům co to montují
Ja som toho sice moc nerozobral (este stastie ze pocitace idu celkom lahko ... teda zavisi od typu, taky vetrak z CPU na Socket A bolo tazsie dat dole) ale jeden taky TV co som rozoberal na suciastky bol spominany Tesla Color 110ST, a tam tie chassis co drzali nejake umelohmotne panty co sa nedalo nicim povolit - to som musel povytrhat. Este stastie ze to bolo na suciastky a ze nemusim taketo veci opravovat.
