PIC 16F628A a externí EEPROM 24C64
tmm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 17:50    Předmět: PIC 16F628A a externí EEPROM 24C64 Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně komunikace s externí EEPROM pomocí I2C - myslím si, že kód mám správně napsaný, přesto z nějakého důvodu nedochází ke správnému zápisu (resp. žádnému) a se čtením to je podobné Sad
kód:
; Přečte 1 byt a uloží ho do proměnné EBYTE
@i2c_in_byte
        CALL    @i2c_high_sda
        MOVLW   8
        MOVWF   rot
i2c_in_byte_rot ; Uložíme přichozí bit do C a rotací jej dostaneme do EBYTE - takto zopakujem 8 krát pro celý byte
        CALL    @i2c_high_scl
        BTFSS   SDA
        GOTO    $+3
        BSF     STATUS,C
        GOTO    $+2
        BCF     STATUS,C
        CALL    @i2c_low_scl
        RRF     EBYTE,1
        DECFSZ  rot,1
        GOTO    i2c_in_byte_rot
        RETLW   0
; Odešle 1 byt (proměnná EBYTE)
@i2c_out_byte
        MOVLW   8
        MOVWF   rot
i2c_out_byte_rot ; Rotací EBYTE přes Carry Flag odešleme postupně všechny bity
        RRF     EBYTE,1
        BTFSS   STATUS,C
        GOTO    $+3
        CALL    @i2c_high_sda
        GOTO    $+2
        CALL    @i2c_low_sda
        CALL    @i2c_high_scl
        CALL    @i2c_low_scl
        DECFSZ  rot,1
        GOTO    i2c_out_byte_rot
        CALL    @i2c_high_sda
        RETLW   0
@i2c_nack
        CALL    @i2c_high_sda
        CALL    @i2c_high_scl
        CALL    @i2c_low_scl
        RETLW   0
@i2c_ack
        CALL    @i2c_low_sda
        CALL    @i2c_high_scl
        CALL    @i2c_low_scl
        ;CALL    @i2c_high_sda
        RETLW   0
@i2c_start
        CALL    @i2c_low_scl
        CALL    @i2c_high_sda
        CALL    @i2c_high_scl
        CALL    @i2c_low_sda
        CALL    @i2c_low_scl
        RETLW   0
@i2c_stop
        CALL    @i2c_low_scl
        CALL    @i2c_low_sda
        CALL    @i2c_high_scl
        CALL    @i2c_high_sda
        CALL    @i2c_low_scl
        RETLW   0
@i2c_high_sda
        BSF     STATUS,RP0      ; Banka 1
        BSF     SDADIR          ; SDA vstup
        BCF     STATUS,RP0      ; Banka 0
        CALL    @delay_50us
        RETLW   0
@i2c_low_sda
        BCF     SDA             ; SDA = 0
        BCF     SDADIR          ; SDA výstup
        CALL    @delay_50us
        RETLW   0
@i2c_high_scl
        BSF     SCLDIR          ; SCL vstup
        CALL    @delay_50us
        RETLW   0
@i2c_low_scl
        BCF     SCL             ; SCL = 0
        BCF     SCLDIR          ; SCL výstup
        CALL    @delay_50us
        RETLW   0
@delay_50us
        MOVLW   16
        MOVWF   cd1
        DECFSZ  cd1,1
        GOTO    $-1
        RETLW   0
Pro zápis pak používám:
kód:
        CALL    @i2c_start
        ; Device Address
        MOVLW   B'1010000'
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        ; First Word Address
        MOVLW   H'00'
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        ; Second Word Address (EADR adresa pro zápis)
        MOVF    EADR,W
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        ; Data
        MOVLW   H'88'
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        CALL    @i2c_stop
Pro čtení:
kód:
        CALL    @i2c_start
        ; Device Address
        MOVLW   B'1010000'
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        MOVLW   H'00'
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        MOVF    EADR,W
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        CALL    @i2c_start
        ; Device Address
        MOVLW   B'1010001'
        MOVWF   EBYTE
        CALL    @i2c_out_byte
        CALL    @i2c_nack
        CALL    @i2c_in_byte
        CALL    @i2c_stop
Kód mám přepsaný z netu, několikrát jsem to kontroloval a chybu jsem nenašel. Můžete někdo poradit?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 22:48    Předmět: Citovat
;************************************i2c komunikacia******************
I2Cstart
bsf sda ;ini dAta v W registre
bsf scl
call outsda ;sda je nastavene na vystup
call cek10
bcf sda ;start
call cek10
bcf scl ;ukoncena start sekvencia
return
i2cW
movwf pom
movlw 8
movwf cykl
cyklusI2C
call cek10
bcf scl
call cek10
bcf sda
call cek10
rlf pom,1
btfsc STATUS,C
bsf sda
call cek10
bsf scl
decfsz cykl,1
goto cyklusI2C
acks
call cek10
bcf scl ;acklovage
call insda ;sda je nastavene na vstup
call cek10
bsf scl
btfsc sda ;TEST ci bol prikaz potvrdeny...
goto $-1
call cek10
bcf scl
return
i2cR
movlw 8
movwf cykl
call cek10
bsf scl
btfsc sda
incf dat,1
bcf STATUS,C
rlf dat,1
call cek10
bcf scl
decfsz cykl,1
goto $-9
rrf dat,1 ;oprava prevodu
movf dat,0
movwf dati2c
clrf dat
return
ackm
bcf sda
call cek10
bsf scl
call cek10
bcf scl
call cek10
bsf sda
call cek10
return
I2Cstop
call cek10
bcf sda ;ukoncena stop sekvencia
call cek10
bsf scl ;stop
call cek10
bsf sda ;ukoncena stop sekvencia
call cek10
return
insda
bsf STATUS,RP0 ; banka registru 1
bsf TRISA,3 ;sda je nastavene na vstup
bcf STATUS,RP0 ; banka registru 0
return
outsda
bcf TRISA,3 ;sda je nastavene na vystup
return
;************************ LCD ***************************
;----------------------------------------- zapis do eprom -----------
epromw
call I2Cstart
movlw b'10100010' ;ide o zapis do 24c64; adresa 24c64
call i2cW
movfw adresah ; adresa high
call i2cW
movfw adresal ; adresa low
call i2cW
movfw dati2c
call i2cW
call I2Cstop
call cek15m
return
epromk call I2Cstart
call i2cW
call i2cW
call i2cW
call I2Cstart
movlw b'10100011' ;ide o citanie z 24c64; adresa 24c64
call i2cW
call i2cR
return
Atlan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 22:59    Předmět: Citovat
Akosi tam nevidim kde testujes ACK od slave ?????
tmm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Jak dlouho trvá prosimtě ten cyklus cek10 ?
Ještě bych rád veděl, jaký jestli je nějaký speciální důvod nastavovat po stop sekvenci SDA jako vstup ...
Zkoušel jsem ten tvůj kód, ale pořád nvm, kde dělám chybu - můžeš mi to prosímtě zkontrolovat? Zacyklím se při čekání na ACK od EEPROMky ...
kód:
@i2c_start
        BSF     STATUS,RP0
        BCF     STATUS,RP0
        BSF     SDA
        BSF     SCL
        GOTO    $+1
        GOTO    $+1
        GOTO    $+1
        BCF     SDA
        GOTO    $+1
        GOTO    $+1
        GOTO    $+1
        BCF     SCL
        RETLW   0
kód:
@i2c_write
        MOVWF   EBYTE ; Data k zaslani do W
        MOVLW   8
        MOVWF   rot ; Pocet bitu k zaslani
i2c_write_rot
        RLF     EBYTE,1
        BCF     SCL
        BTFSS   STATUS,C
        GOTO    $+3
        BSF     SDA
        GOTO    $+2
        BCF     SDA
        NOP
        BSF     SCL
        NOP
        DECFSZ  rot,1
        GOTO    i2c_write_rot
        CALL    @i2c_ack
        RETLW   0
kód:
@i2c_ack
        BCF     SCL
        BSF     STATUS,RP0
        BCF     STATUS,RP0
        GOTO    $+1
        BSF     SCL
        GOTO    $+1
        GOTO    $+1
        NOP
        BTFSC   SDA
        GOTO    $-1
        NOP
        BCF     SCL
        BSF     STATUS,RP0
        BCF     STATUS,RP0
        RETLW   0
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:24    Předmět: Citovat
@i2c_write
MOVLW 8
i2c_write_rot
RLF EBYTE,1
BTFSS STATUS,C
GOTO $+3
BSF SDA
GOTO $+2
BCF SDA
BSF SCL
call wait 10 ;caa 10mikros
BCF SCL
call wait 10
NOP
DECFSZ rot,1
GOTO i2c_write_rot
CALL @i2c_ack
RETLW 0
@i2c_ack
; BCF SCL
BSF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP0
GOTO $+1
BSF SCL
GOTO $+1
GOTO $+1
NOP
BTFSC SDA
GOTO $-1
NOP
BCF SCL
call wait 10
BSF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP0
RETLW 0
cek10 alebo 10mikros ;zavisi od rychlosti komunikacie eprom 100/300khz Dost dolezite...lebo ti nebude eprom stihat reagovat ked to budes ladovat 1MHz (4Mhz taktovany)
Po stope sda na vstup ..nieje ziadny dovod ja len aby nejakym skratom a tak neodpalil....
Este takato vec.... najprv prednastav porty na log1 a az potom ich zadefinuj ako i/o....... tj najprv bsf portA,0 a az potom bsf alebo bcf TRISA,0.
Lebo pri zapniti pic su i/o v vysokej impedancii.... aby si nahodou nespustil starrt impulz ani nevieš ako ....Smile
P.S. dufam ze mas Pullup odpory na sda priapdne scl.... hlavne ked to mas na RA4.
Naposledy upravil Atlan dne čt prosinec 11 2008, 16:47, celkově upraveno 2 krát.
vilem
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Dobrý den
dal by se tento postup(program) použít i pro paměti EEPROM 24C1024 ??
Děkuji.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Zde je popsán princip komunikace I2C mezi MCU a EEPROM, ten nesouvisí s velikostí paměti.
tmm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Atlan: Díky moc, už to pracuje jak má Smile Chyba byla hlavně zde:
kód:
MOVLW   B'1010000'
Chyběla ještě jedna nula na konci :O
Odpory byly všude správně, kontrolovali sme to osciloskopem
Ještě jednou dík Smile
Doladím kód a pak to sem celý hodím pro ostatní zájemce Smile
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:37    Předmět: Citovat
no ..stava sa .....Smile trivialnost isa nekontroluju co uz ...Smile hlavne ze to beha Very Happy
vilem
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 9:57    Předmět: Citovat
tmm napsal(a):
kód:
MOVLW   B'1010000'
Ahoj mohl by jsi sem dát nebo mi poslat zdrojak na to I2C,neboť taky řeším podobný problém s pamětmi a nevím si s tím moc rady. Díky
tmm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Tady sem ti vytáhnul svůj kód - není dokonalý, hlavně co se týče časování, určitě by to šlo zrychlit - ale nechce se mi s tím už drbat Wink
i2c.txt
 Soubor:  i2c.txt
 Velikost:  5.82 kB
 Staženo:  240 krát
