Zpětné běhy
xfighter
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 23:52    Předmět: Zpětné běhy Citovat
Co to porísm znamená když jsem četl tady ve forech ze u zapnuté TV vypadnou najednou u obrazovky zpetáky? Co to je? (jako nejaké pojistky?)
a jak to vypada?
Přesun + změna názvu vlákna. ZdenekHQ
S Tebou ještě bude veselo...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 6:34    Předmět: Citovat
Su to jednoducho spatne behy. Prejevuje sa to na obrazovke tenkymi rovnomerne rozlozenymi vodorovnymi liniami.
Prepac doplnim ze su mierne naklonene.
Naposledy upravil cabernet dne st prosinec 10 2008, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Nerad bych někoho mystifikoval , ale většinou je vidím jako šikmé a nerovnoměrné v horní polovině stínítka .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kluci,pokusím se vás trošku uvést na správnou kolej. Činný běh horizontální je ten,který jde po obrazovce zleva doprava a podle potřeby se rozjasňuje nebo zhasíná.Jakmile dojde k pravému okraji,tak se musí vrátit zpět a to je zpětný běh,který ovšem nesmí být vidět a taky je jinak časově dlouhý. Poruchou se může stát,že jsou tyhle běhy vidět. Samozřejmě se plynule posouvá od hora dolů,tak aby byly řádky pěkně pod sebou.Jakmile dosáhne spodního okraje,tak se zase musí vrátit nahoru
Většinou je porucha u vertikálního zpětného běhu. Lidé píšou vert zpětné běhy,ale to je omyl,i když je tam těch linek víc,jde jen o jeden ZB.samozřejmě myslím v jednom půlsnímku.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:39    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tak jsem z toho oberleu.... Laughing
Ty vodorovné bílé linky jsou porucha vertikálního zp. běhu? Tak proč jsou horizontálně?
To mě nebere ani jedna hlava. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pajosek2
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Ale ty linky jsou vertikálně.Proč myslíš,že jsou nakloněny? Ten bod se pohybuje zezpod nahoru,ale horizontál pořád jde,proto to vypadá,tak jak to vypadá.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:17    Předmět: Citovat
to TomasX: Ty linky jsou činné běhy horizontálního rozkladu v době zpětného běhu vertikálního rozkladu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 6:04    Předmět: Citovat
Jednoduše: protože elektronový svazek nelze vrátit nahoru nekonečnou rychlostí, není jeho čára rovná, pořád s ním hýbe horizontální rozklad. Podle provedení obvodu vertikálního rozkladu, a hlavně vychylovacích cívek, vlastně rychlosti toho zpětného běhu, je odshora dolů těch linek obvykle 12 až 18.
Když jsou po celé ploše obrazu, znamená to špatně nastavený pracovní bod obrazovky (Ug2), chybějící snímkový zhášecí impuls, nebo rovnou vadnou obrazovku, se kterou si automatika neví rady.
Jestli jsou ty linky vidět jen nahoře, znamená to, že vertikální zatemňovací impuls skončil příliš brzy a je třeba měnit elektrolyty, případně i jednu dvě diody.
