HDMI a settopbox
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 7:56    Předmět: HDMI a settopbox Citovat
Navzdory presvedceni jsem se opet nechal dokopat k tzv. pratelske vypomoci.Nemel to byt az tak velky problem,jen propjeni dvou pristroju.LCD Samsung LE32A330 a settopboxu.Toto bylo propojeno drive scartem a vse fungovalo normalne.Po propojeni pomoci kabelu HDMI sice obraz i zvuk funguje bez problemu,ten je v pripade teletextu.Teletext proste nejde.Na stejne stanici pres scart je to OK,pokud pripojim HDMI tak pri volbe TXT TV zahlasi neni k dispozici.Setkal se nekdo s podobnym problemem a jak se to da resit??
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Jo, musis jet pres TXT primo toho STB, casto to proste v tomto pripade jinak nejde. Je to vlastnost a docela bezna.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Na SCARTu je na jednom pinu kompozitní video, a do něj ještě STB obvykle namixuje i teletext (v zatemňovákách). V digitálním videu (HDMI) ale takový bordel už nemá co dělat. Jedině využít teletext v STB.
(já mám ze SCARTu vytažené do TV YPbPr, a ta moje TV vůbec nepřipouští, že by v tom YPbPr mohl nějaký takový bordel být)
Maskot
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Dik za odpovedi,napadlo mne to hned take,ze v tom signale asi TXT nebude vubec,ale co kdyby ze? Very Happy
