detekční krystal v krystalce
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 13:56    Předmět: Citovat
Mimochodem, nevíte něco o této krystalce?
( http://www.davidcada.wz.cz/krystalka4.JPG )
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 13:58    Předmět: Citovat
Co znamená ESTE (u krystalu)
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 23:59    Předmět: Taky krystalka Citovat
V nejakym starym casopise jsem nasel na navod na stavbu kristalky bez Galenitu. Stacilo sehnat jen korozi trochu jety desetnik a pak ho jen drazdit bronzovym dratkem.
A jen takova blba otazka - dá se v domacich podminkach vyrobit hrotovy tranzistor z germaniove diody (GA2XX)?
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 9:34    Předmět: Citovat
Taky jsem zkoušel dělat hrotový tranzistor z Ge diody, bohužel se mi to nepovedlo.
Dá se to udělat s galenitovým krystalem, když se najde to správné místo. Stačí zapíchnout dva drátky v těsné blízkosti a je z toho tranzistor. Zesiluje to asi 10x .
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 18:43    Předmět: Citovat
HE to s 10 haliernikom som videl aj ja. Dokona som to skusal a slo to trochu.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:00    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
ESTE je podle mne "krystal", a to v portugalštině. Fandům starých radiopřijímačů doporučuji knihu od Viktora Křížka, OK1XW, Když rádio bylo mladé
http://www.77.cz/77/radio.asp
Uvedená krystalka tam není, ale třeba by byl autor schopen přivést na stopu...
pole
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:24    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
David2 napsal(a):
Tu knihu mam fakt dobra - a pekna fotopriloha Smile
