Náhrada IRF540
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 18:12    Předmět: Náhrada IRF540 Citovat
Dobrý den,prosím vás můžu nahradit tranzistor irf540 tranzistorem irf520n
Question
Měly by být použity v této konstrukci
http://www.svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-12v-na-230v-50hz-az-
60hz-210.html
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:31    Předmět: Citovat
IRF540N ma 27A, IRF520 iba 10A.
Takze nie.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Záleží na tom kolikawatový měnič to je. Jelikož ten odkaz nefunguje, nelze posoudit Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:57    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Nejde, protoze jim pozastavili hosting Shocked ...asi neplatili, nebo to maj rozbityyyy
Jeste se nabizi treti spekulativni moznost, ze to utnul nejaky elektrikar, ktery to nemohl videt Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
edison255
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Ale funguje stačilo skopírovat i ten text po adresou tak to sem dám ještě jednou
60hz-210.html
stepa
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:23    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
60hz-210.html
Ti rikam ze NEFUNGUJE! Vcera to jeste jelo, dneska ten server svetelektro NEJEDE, zadej si domovskou stranku:
http://www.svetelektro.com/ pise POZASTAVENO
kdyz si das primo odkaz na ten clanek:
http://www.svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-12v-na-230v-50hz-az-60hz-210.html
pise NOT FOUND
jestli to tobe chodi, tak jsem cinsky buh srandy Wink
edison255
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:25    Předmět: Citovat
To sem blázen včera opravdu fungoval,takže se omlouvám fakt nefunguje no ještě že jsem si včera stáhnul osazovák a schéma tak přiložím schéma
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:26    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Aby sis nenabehl, treba to ma v proxy cache Wink
stepa
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
stepa napsal(a):
To je ale porad jeho problem a nemuze argumentovat ze ta stranka funguje Wink
to edison255: v pohode, priste to ale vyzkousej a nehazej ramenama Wink
edison255
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Aha takže ty trandy nemůžu nahradit?
stepa
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, ze na "primaru" je 8A pojistka by nemel byt s IRF520 problem, jelikoz jsou 10A a navic to pojede pulsne, takze je rezerva dostatecna...ale podivej se na odpor kanalu v sepnutem stavu, 520ky budou krapet vic topit.
edison255
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Takže by to spravil trošku věčí chladič?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:46    Předmět: Citovat
IRF520n má menší dovolený proud, jak už bylo řečeno.
Když se podíváš např. do GME, pak si můžeš vybrat z mnoha vhodných typů. (např. levný IRFZ44, STP36NF06 atd.)
edison255
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:57    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To masar:
Jo to už sem četl ale jak píše stepa tak říká že je můžu nahradit ale budou jenom víc hřít ne?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Právě, že to jede pulzně, nárazové proudy při spínání transformátoru s železným jádrem mohou být mnohem větší. I 30A mosfety se dokáží vypařit (vyzkoušeno), a přitom odběr těch 8A ani nedosáhne, záleží na transformátoru (nepoužívat zbytečně velký).
