jak měřit diodu
xfighter
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 23:49    Předmět: jak měřit diodu Citovat
je mi to až trapné se na ptát.
Vím že při měření diody multimetrem se doporučuje vypájet jedna nožička,aby nedošlo k ovlivnění okolníma součástkama.Ale když je těch diod
v obvodu moc,tak přece nebudu pájet u každé jednu nožičku.
Anebo se může měřit dioda multimetrem i když je zapájená.
já to delám tak,že když měřím zapájenou diodu multikem a v jednom směru propouští a ve druhém ne,tak ji považuju za dobrou a když měřím propust v obouch směrech tak teprve pak vypájím jednu nožičku a měřím ji znova.Můžu to takhle dělat nebo je to blbost?poradte mi prosím
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 0:12    Předmět: Citovat
Jde to tak. Měl by si naměřit v propustném směru 0,5 - 0,7 pro obyč. diody a 0,25 - 0,45 pro schottkyho. V závěrném by měl být proud tak malý, že by nemělo být běžným multimetrem cokoliv naměřitelné, ale záleží na zapojení. Zvláště u výkonových diod mohou být v obvodu poměrně malé odpory a ty znemožní měření. V každém případě, pokud se naměří cokoliv v závěrném směru je to podezřelé (částečně odprásknuté detekční diody tohle často dělají). V neposlední řadě také záleží na multimetru, jaké používá měřící napětí, zda je k takovému měření vůbec použitelný.
xfighter
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 0:21    Předmět: Citovat
děkuju za opdověd.
no používám takový ten asi nejlevnější a to přesně multimetr SOLID RE830B.
A vždy si ho přepnu do polohy měření diod a měřím,ale jakým napětím měří tak to fakt nevím.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 6:38    Předmět: Citovat
Nezáleží moc na tom měřidle, které používáš! Režim měření diod je měření konst. proudem při max. napětí zpravidla kolem 3V, a součástka je nejspíše nezapojená !
Twisted Evil
Pokud měříš přímo v zapojení, musiš udělat jasno, jak budeš měřit, a zpravidla měřit proti napájecím vývodům a kontrolovat velikost úbytku!
Obecně v jednom směru v obráceném by hodnoty měly být vysoké - nepropustné !
Exclamation
Běžně vývody logických i jiných obvodů obsahují diody proti napájení!
Idea
Chce to hlavně rozvahu při tom měření
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Zákeřnější vady diod - různě nabořené, nebo snížené Ubr multimetrem nepoznáš. Diodový test je úspěšný tak na 50%, vícekrát jsem "poměřil" všechny diody a spínaný zdroj nechodil správně, až jsem našel šotka se závěrem místo 40V jen 12V.....
xfighter
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 10:48    Předmět: Citovat
a jak nebo čím diodu měřit,abych měl u ní jistotu že je dobrá ?poradte prosim.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Obecně zkoušením její funkce při jmenovitých parametrech. Jedná-li se o diodu se závěrným napětím např. 40V, pak ji zapoj na zdroj 40V (přes ochranný odpor) v nepropustném směru a proud nesmí procházet větší, než výrobcem povolený. V propustném směru ji zapoj na zdroj a nastav jmenovitý proud diody a měř napětí na diodě v propustném směru. Pokud se naměřené napětí liší od údaje v katalogu, je dioda vadná. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Tož třeba takhle se měří dioda Smile
(speciální nízkoúbytková dioda, měření závěrné charakteristiky, zub na začátku dělá přístroj)
 Soubor:  D1010rev.jpg
 Velikost:  144.8 kB
 Staženo:  326 krát
Naposledy upravil Sendyx dne st prosinec 10 2008, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Jako všechny součástky , i diody jsou vyráběny podle přesného druhu určení pracovních podmínek . Jejich povolené zatížení najdeš v katalogu nebo datasheetu . Po čase odhadneš podle použití v zapojení "asi" hodnoty . Na závěrné napětí potřebuješ zdroj ss napětí malého výkonu , ale alespoň 200 pro síťové a elektronkové aplikace 1000V. Diody , ale i další součástky , snesou při malém proudu na svých vývodech určité napětí , tzv. závěrné . Takže přes odpor , který do zkratu neumožní vyšší proud než asi 3mA , napájíš diodu v závěrném směru a paralelně k ní připojíš volmetr . Hodnota na voltmetru Ti udává maximální napětí v závěrném směru . Použitelná hodnota je tak 90% . Pozor pro usměrnění st napětí musíš použít diod alespoň 2,5násobku naměřené hodnoty . Diody jsou namáhány 2násobkem špičkového napětí ! Zdrojem napětí pro tento tester může být zdroj z elektronkového radia ze sběrného dvora , nebo můžeš využít zapojení dvou malých traf z univerzálních napaječů .
První transformuje z 230 na např.10 a druhé zapojíš obráceně , ze sekundáru bude primár a na původním primáru máš oddělených cca200V . Po usměrnění cca 250 ss . Pozor , toto napětí , při dotyku obou vodičů může být životu nebezpečné !! Nenabádám nikoho ke konstrukci a každý si tuto kontrukci může zhotovit jen na vlastní nebezpečí .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Co se týká funkčnosti,tak je to dobré měřit obvodovkou, baterie-omezovací odpor-ledka.Je to,ale jen orientační.VN diody nebo rychlé takto nezměříš.
xfighter
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 1:23    Předmět: Citovat
Prosím a existuje scéma měřáku který změří přesně funkčnost naporoto všech diod?
Myslím diod i v různých zapojeních??????,Víte abych i diodu zapájenou na desce změřilo bez problémů a nemusel se dívat na to jak je zapojená atd.??
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 6:17    Předmět: Citovat
Chtěl-li bys měřák na změření VŠECH vlastností diod , tak by jsi se nedoplatil . I jen obyčejná dioda má mnoho vlastností , ale Tebe budou zajímat tak vždy dvě vlastnosti dohromady v jedné z kategorií diod a ty ostatní pomineš , neboť to je právě dané použitím té diody . A zkus si tento popis zobecnit na všechny součástky ! Nemůžeš třeba přivést vysoké napětí do obvodu pro zkoušku závěrného napětí diody do obvodu , kde máš v okolí součástky , které normálně nesnesou ani zlomek tohoto napětí atd . Prostě se musíš smířit a tím , že některé věci bez demontáže nezvládněš a až budeš mít praxi , tak z chování obvodů "vymyslíš" co se tam děje . Tedy nemysli , že vždy . A to jsou právě ty speciality .
