Zaslal: út prosinec 09 2008, 23:49 Předmět: jak měřit diodu
je mi to až trapné se na ptát.
Vím že při měření diody multimetrem se doporučuje vypájet jedna nožička,aby nedošlo k ovlivnění okolníma součástkama.Ale když je těch diod
v obvodu moc,tak přece nebudu pájet u každé jednu nožičku.
Anebo se může měřit dioda multimetrem i když je zapájená.
já to delám tak,že když měřím zapájenou diodu multikem a v jednom směru propouští a ve druhém ne,tak ji považuju za dobrou a když měřím propust v obouch směrech tak teprve pak vypájím jednu nožičku a měřím ji znova.Můžu to takhle dělat nebo je to blbost?poradte mi prosím
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st prosinec 10 2008, 0:12 Předmět:
Jde to tak. Měl by si naměřit v propustném směru 0,5 - 0,7 pro obyč. diody a 0,25 - 0,45 pro schottkyho. V závěrném by měl být proud tak malý, že by nemělo být běžným multimetrem cokoliv naměřitelné, ale záleží na zapojení. Zvláště u výkonových diod mohou být v obvodu poměrně malé odpory a ty znemožní měření. V každém případě, pokud se naměří cokoliv v závěrném směru je to podezřelé (částečně odprásknuté detekční diody tohle často dělají). V neposlední řadě také záleží na multimetru, jaké používá měřící napětí, zda je k takovému měření vůbec použitelný.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st prosinec 10 2008, 6:38 Předmět:
Nezáleží moc na tom měřidle, které používáš! Režim měření diod je měření konst. proudem při max. napětí zpravidla kolem 3V, a součástka je nejspíše nezapojená !
Pokud měříš přímo v zapojení, musiš udělat jasno, jak budeš měřit, a zpravidla měřit proti napájecím vývodům a kontrolovat velikost úbytku!
Obecně v jednom směru v obráceném by hodnoty měly být vysoké - nepropustné !
Běžně vývody logických i jiných obvodů obsahují diody proti napájení!
Chce to hlavně rozvahu při tom měření
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 10 2008, 9:10 Předmět:
Zákeřnější vady diod - různě nabořené, nebo snížené Ubr multimetrem nepoznáš. Diodový test je úspěšný tak na 50%, vícekrát jsem "poměřil" všechny diody a spínaný zdroj nechodil správně, až jsem našel šotka se závěrem místo 40V jen 12V.....
Obecně zkoušením její funkce při jmenovitých parametrech. Jedná-li se o diodu se závěrným napětím např. 40V, pak ji zapoj na zdroj 40V (přes ochranný odpor) v nepropustném směru a proud nesmí procházet větší, než výrobcem povolený. V propustném směru ji zapoj na zdroj a nastav jmenovitý proud diody a měř napětí na diodě v propustném směru. Pokud se naměřené napětí liší od údaje v katalogu, je dioda vadná.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21155 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 10 2008, 11:36 Předmět:
Jako všechny součástky , i diody jsou vyráběny podle přesného druhu určení pracovních podmínek . Jejich povolené zatížení najdeš v katalogu nebo datasheetu . Po čase odhadneš podle použití v zapojení "asi" hodnoty . Na závěrné napětí potřebuješ zdroj ss napětí malého výkonu , ale alespoň 200 pro síťové a elektronkové aplikace 1000V. Diody , ale i další součástky , snesou při malém proudu na svých vývodech určité napětí , tzv. závěrné . Takže přes odpor , který do zkratu neumožní vyšší proud než asi 3mA , napájíš diodu v závěrném směru a paralelně k ní připojíš volmetr . Hodnota na voltmetru Ti udává maximální napětí v závěrném směru . Použitelná hodnota je tak 90% . Pozor pro usměrnění st napětí musíš použít diod alespoň 2,5násobku naměřené hodnoty . Diody jsou namáhány 2násobkem špičkového napětí ! Zdrojem napětí pro tento tester může být zdroj z elektronkového radia ze sběrného dvora , nebo můžeš využít zapojení dvou malých traf z univerzálních napaječů .
První transformuje z 230 na např.10 a druhé zapojíš obráceně , ze sekundáru bude primár a na původním primáru máš oddělených cca200V . Po usměrnění cca 250 ss . Pozor , toto napětí , při dotyku obou vodičů může být životu nebezpečné !! Nenabádám nikoho ke konstrukci a každý si tuto kontrukci může zhotovit jen na vlastní nebezpečí .
Zaslal: st prosinec 10 2008, 18:04 Předmět:
Co se týká funkčnosti,tak je to dobré měřit obvodovkou, baterie-omezovací odpor-ledka.Je to,ale jen orientační.VN diody nebo rychlé takto nezměříš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 6:17 Předmět:
Chtěl-li bys měřák na změření VŠECH vlastností diod , tak by jsi se nedoplatil . I jen obyčejná dioda má mnoho vlastností , ale Tebe budou zajímat tak vždy dvě vlastnosti dohromady v jedné z kategorií diod a ty ostatní pomineš , neboť to je právě dané použitím té diody . A zkus si tento popis zobecnit na všechny součástky ! Nemůžeš třeba přivést vysoké napětí do obvodu pro zkoušku závěrného napětí diody do obvodu , kde máš v okolí součástky , které normálně nesnesou ani zlomek tohoto napětí atd . Prostě se musíš smířit a tím , že některé věci bez demontáže nezvládněš a až budeš mít praxi , tak z chování obvodů "vymyslíš" co se tam děje . Tedy nemysli , že vždy . A to jsou právě ty speciality .
