Zaslal: út prosinec 09 2008, 23:52 Předmět: Zpětné běhy
Co to porísm znamená když jsem četl tady ve forech ze u zapnuté TV vypadnou najednou u obrazovky zpetáky? Co to je? (jako nejaké pojistky?)
a jak to vypada?
Přesun + změna názvu vlákna. ZdenekHQ
S Tebou ještě bude veselo...
Zaslal: st prosinec 10 2008, 17:13 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nerad bych někoho mystifikoval , ale většinou je vidím jako šikmé a nerovnoměrné v horní polovině stínítka .
Kluci,pokusím se vás trošku uvést na správnou kolej. Činný běh horizontální je ten,který jde po obrazovce zleva doprava a podle potřeby se rozjasňuje nebo zhasíná.Jakmile dojde k pravému okraji,tak se musí vrátit zpět a to je zpětný běh,který ovšem nesmí být vidět a taky je jinak časově dlouhý. Poruchou se může stát,že jsou tyhle běhy vidět. Samozřejmě se plynule posouvá od hora dolů,tak aby byly řádky pěkně pod sebou.Jakmile dosáhne spodního okraje,tak se zase musí vrátit nahoru
Většinou je porucha u vertikálního zpětného běhu. Lidé píšou vert zpětné běhy,ale to je omyl,i když je tam těch linek víc,jde jen o jeden ZB.samozřejmě myslím v jednom půlsnímku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak jsem z toho oberleu....
Ty vodorovné bílé linky jsou porucha vertikálního zp. běhu? Tak proč jsou horizontálně?
To mě nebere ani jedna hlava. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: st prosinec 10 2008, 19:55 Předmět:
Ale ty linky jsou vertikálně.Proč myslíš,že jsou nakloněny? Ten bod se pohybuje zezpod nahoru,ale horizontál pořád jde,proto to vypadá,tak jak to vypadá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 15 2008, 6:04 Předmět:
Jednoduše: protože elektronový svazek nelze vrátit nahoru nekonečnou rychlostí, není jeho čára rovná, pořád s ním hýbe horizontální rozklad. Podle provedení obvodu vertikálního rozkladu, a hlavně vychylovacích cívek, vlastně rychlosti toho zpětného běhu, je odshora dolů těch linek obvykle 12 až 18.
Když jsou po celé ploše obrazu, znamená to špatně nastavený pracovní bod obrazovky (Ug2), chybějící snímkový zhášecí impuls, nebo rovnou vadnou obrazovku, se kterou si automatika neví rady.
Jestli jsou ty linky vidět jen nahoře, znamená to, že vertikální zatemňovací impuls skončil příliš brzy a je třeba měnit elektrolyty, případně i jednu dvě diody.
