Ještě jednou k propojení dvou telefonů...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:54    Předmět: Ještě jednou k propojení dvou telefonů... Citovat
Stavěl jsem známému pojítko na dva telefony, http://mujweb.atlas.cz/www/hahahahahaha-elektronika/spojnice.htm Funguje výborně, ale známému vadí, že vyzvánění začne hned při zvednutí sluchátka - využívá historické telefony a často někdo ze zvědavosti nadzvedne sluchátko.
Napadlo mě k sepnutí vyzvánění využít zkratování linky při natažení číselníku. Jenomže při puštění číselníku se zase linka přerušuje.
Nenapadá Vás nějaké řešení?
Zásah do historických přístrojů je vyloučen - také mě napadlo přerušovací kontakty propojit uvnitř telefonu.
jade
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Při natáhnutém číselníku jsem naměřil cca 200ohm na svorkách telefonu, jinak při zvednutém sluchátku 700ohm.
Přemýšlím o "samodržném" relátku někde v sérii se stávajícím relé, ještě v sérii s rezistorem asi 500ohm. Při natáhnutí číselníku o těch 500ohmů klesne odpor telefonu, relátko přitáhne a svými kontakty překlene svůj sériový rezistor. Druhým párem kontaktů by překlenulo i rezistor druhé větve linky. Po položení obou sluchátek by všechna relé odpadla.
Problémy:
1. Co s tím přerušením linky během puštění číselníku?
2. Jak moc se liší vnitřní odpor různých telefonů?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 9:09    Předmět: Citovat
On už není v pořádku ani ten odpor při vyzvednutém mikrotelefonu a nataženém číselníku - měl by být takřka nulový. Navíc se odpor přístroje ve vyvěšeném stavu dost mění pode stavu mikrofonní uhlíkové vložky v závislosti na naklonění apod. Nemají náhodou telefony tzv. zemní tlačítko které by se dalo k zazvonění použít? Připojuje po stisknutí třetí drát (býval na straně ústředny uzemněný) k jednomu z linkových a užívalo se v pobočkových ústřednách k přepojování hovorů.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 10:13    Předmět: Citovat
DKL napsal(a):
On už není v pořádku ani ten odpor při vyzvednutém mikrotelefonu a nataženém číselníku - měl by být takřka nulový..
Odpor návěstní smyčky je u klasických telefonů T65, AS10, atd. cca 120 Ohmů - to má do nuly dost daleko.
DKL napsal(a):
Navíc se odpor přístroje ve vyvěšeném stavu dost mění pode stavu mikrofonní uhlíkové vložky v závislosti na naklonění apod ..
Tohle taky není pravda, jedině u "vysypaného mikrofonu" a taky to není až tak moc.
DKL napsal(a):
Tahle tlačítka byla opravdu u některých telefonů používána, ale jako tzv. zpětný dotaz k přepojování hovorů. Zvonek je vyveden zvláš't na čtvrtém drátu.
jade
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Tlačítko má jen jeden z telefonů.
Při puštění číselníku jsem naměřil střídání stavů 200ohm-0-200-0-200-0 (zhruba, nevím, jak přesně to měřák stíhá sledovat) a po dotočení 700ohm. Nevím,v jakém poměru, kouknu se na to ještě osciloskopem.
DKL
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
DKL napsal(a):
DKL napsal(a):
DKL napsal(a):
Patrně jsi nepostřehl že popisuji stav vyvěšení za současného natažení číselníku. V tomto stavu je hovorový obvod vyzkratovaný kontaktem v číselnici. Těch 120 ohm patrně myslíš při pouhém vyvěšení.
V praxi jsem se setkal s mikrofony tak "vyklepanými" že někdy bylo nutné - proto aby ústředna vůbec poznala vyvěšení - zatřepat mikrotelefonem, ale uznávám že je to extrém. Chci jen naznačit že bude problém jen pomocí relé rozeznat na lince více stavů než vyvěšení/zavěšení.
K té třetí citaci - píšu snad něco jiného??? Pouze navrhuji že by tlačítka šlo po nějaké úpravě (nikoliv uvnitř telefonu) zapojení použít k zazvonění.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Což takhle udělat nějaké počítadlo impulsů, nebo rovnou malou pbu? Vidím, že jsi zastánce relátek, pokud by jsi měl, zájem můžu poskytnout několik čtvercových krokových voličů z P51.
jade
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:43    Předmět: Citovat
12ti voltových relátek mám plný šuplík Wink Chci je využít.
Co to jsou ty krokové voliče?
Počítadlo impulsů by nebyl problém, problém jsou další věci okolo.Jako kde vzít resetovací impuls, jak zajistit, aby se nepočítalo už zvednutí sluchátka a halda dalších věcí.
Měl jsem v úmyslu stavět tuto PBU http://www.electronics-lab.com/projects/telephone/018/index.html
ale pár věcí mi tam není jasných.
Například obvod Ring Trip Circuit není nijak popsaný, není patrné kam vedou D12, D13, D14 + D15 a přepínač u FF5 je mi též záhadou.
Zmije
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Když jsem ještě chodil na zš, učarovaly mi telefonní ústředny, tak jsem si nejdříve postavil takový(více méně model P51), protože se v té době tyto ústředny vyřazovali, tak nebyl zase tak velký problém sehnat nějaké díly, potom jsme dostal jednu čistě releovou PBU pro 10 poboček a teď o prázdninách jsem si navrhl svojí PBU s 89C51, ještě bych pár věcí vylepšil a hlavně by ji to chtělo přesunout z kontaktního pole na DPS, ale není čas.
jade
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Nemohl by jsi poskytnout schémátko něčeho jednoduššího ověřeného?
Stačí 4 pobočky, připojení ven není nutné.
jade
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud možno bez PIC a s relátky! Mr. Green
Ten krokový volič je něco jako posuvný registr?
Vaseks
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Pokud chceš celou (relátkovou) ústřednu pro 10 účastníků, tak se mi už několik let válí ve skříni. Je zadarmo, akorát si pro ni musíš přijet do Ostravy.
jade
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 13:46    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Díky za nabídku, chci něco postavit, protože mě to baví. Hotové by to nebylo ono, kromě toho jsem z Brna, čili je to trochu z ruky.
Gadzo z Presova
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 14:21    Předmět: Citovat
prosim vas mal by som velky zaujem o zapojenie(schemu) pre 4 alebo viac telefonov, vlaju sa mi doma vsetky su OK a nechcem ich vyhodit a este som pri upratovani nasiel vcelku zaujimavy kusok od Tesly STROPKOV(typ neviem) je to oranzovo-hnedy telefon a ma jednu normalnu klavesnicu a jednu klavesnicu na ktorej su pismena a cisla(A1 a podobne) a nad tou klavesnicou su LEDky, v zadu su 2 DIN konektory(asi pre sluchatka a reprak) a z celeho ide hruby asi 1,5 cm kabel do hnedej krabicky, kde je svorkovnica, ak by ste vedeli co to je, bol by som vdacny za odpovede, zohnal som to davno ked to vyradovali a odvtedy mi to lezalo v skrini...
jade
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Haóó! Zmije, si tam? Schémátkóóó Pray
