Trochu to zhrniem ako sa správa TV.
Po zapnutí vypinačom nabehne zrno bez obrazu.Nejde ovládať žiadnu funkciu
tlačítkami alebo diaľkovým ani vypnúť do Standby.Ak uzemním výstup s SAA5292 pre Stanby tak ho vypnem, keď to zruším tak znova zapína.
Zmena oproti šasi L6.1 v zapojení je pri Sandcastle neprivádza sa z výstupu tda8362 šp. 38 ale z kolektora budiča horizontálu T7103. Neviem aký tu má byť priebeh impulzu. Či toto neblokuje ovládanie SAA5290ZP/072.
Odlišnosti v zapojení na doske L6 oproti L6.1 je viacej.
Konečne som na to prišiel. Závada bola v Reset vstupe procesora.
Na schéme šasi L6.1 je procesor TMP47C... reset špička 33 alebo SAA5290... reset špička 43 .
Podľa schémy má byť napätie 5.5V ale SAA5290 vyžaduje 0V (na schéme je vyznačené len 5.5V) čo tu je zabezpečené cez další SMD tranzistor 7608 KTORY sa odtrhol pri zasúvaní Scartu do dosky lebo pri predošlej oprave dotyčný osadil dosku mimo drážku v plaste.
