Plazmové nanášanie
plazma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 11:13    Předmět: Plazmové nanášanie Citovat
Stretol sa už niekto bližšie s touto technologiou.
Nakoľko sú oxidy na úpovrchu pevné, kedže tieto oxidy sú vo forme kryštálov bežne krehké a pri rýchlom chladnutí sa tvoria vo forme polykryštalického ( viz korund, biely šutorvý kremeň a iné )
Arrow http://www.sjf.tuke.sk/ktam/lab-plazma.htm
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Jo - říká se tomu ŠOPOVÁNÍ a poměrně běžně se s tím povrchově upravují kolejnice na dráze kvůli ohřevu teplem Slunce v létě - šopované jsou odrazivější a méně se roztahují teplem, takže méně hrozí mimořádka zvaná VYBOČENÍ KOLEJE...
plazma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Zaujimave.
Ako prebieha toto nanášanie.
To sa roztavý oxid plazmovým horákom a tlakom vytryská a nalepí na kov Question
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Plazma, většinou kyslíko-vodíkový nebo vzducho-vodíkový plamen "natažený" vysokým napětím se dotuje práškovou příměsí - tu buď úplně roztaví, nebo v případě těžko tavitelných materiálů nataví na hranách krystalů. Po dopadu na cílovou plochu hmota tuhne a lne k podkladu. Výhodou je, že jdou nanášet povlaky i z velmi těžko tavitelných materiálů nebo materiálů, které prostě roztavit na ponornou lázeň nejdou.
rezanie plazmou
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 11:31    Předmět: Citovat
V jednej strojarenskej firme kde som prigádoval, som kratko zhlaiadol chlapíka ktorý vyrezával veľké otvory do plechu akoby oblúkovým výbojom, pričom ku rukoveti mal pripojenú hadicu cez ktorú prudilo plynné medium. Nie som si istý či to bol vzácny plyn, alebo dokonca len natlakovaný vzduch Shocked ale rezalo to slušne. Mohol to byť nejaký druh plazmového rezáka, ktorému stačí namiesto vzácneho plynu vzduch.
Ďakujem
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Jo, stačí - vzduch se zionizuje vysokonapěťovým výbojem a je navíc urychlen jak tlakem plynu, tak elektrickým polem proti materiálu. Umí to hezky ostré hrany - materiál to zároveň taví a vyfukuje, takže do určité požadované kvality už není potřeba další opracování řezných ploch - samozřejmě při strojním NC vedení hořáku, rukou to "na rysce" neudržíš - ale jsou i ty ruční. Jen je potřeba mít dobré protipožární vybavení pracoviště - ty žhavé kapky lítají hezky daleko.
plazmové rezanie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:29    Předmět: Citovat
To je fakt, iskrolo to pekne.
Koľko taká vecička môže stáť, teda ak to nie je určené len pre firmy s neobmedzeným rozpočtom - nemal by si prosím link na princíp ako to funguje - ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Sorry - v životě jsem to nepotřeboval, jen jsem měl v ruce díly takto vyřezané. Zkus poprosit Ujce Googla, co o tom ví - zadej si "Řezání plazmou" a uvidíš - případně se poptej ve firmách, kde to provozujou.
inri
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:43    Předmět: Citovat
