Napájení LCD ADI A515 / Q15 (přesunuto)
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 17:17    Předmět: Napájení LCD ADI A515 / Q15 (přesunuto) Citovat
Prosím nemáte někdo zapojení konektoru DC napájení tohoto monitoru?
Je to 6-pin mini-DIN (stejný jako u myši PS/2), je tam 5V-2A a 12V-2A.
Nemám k tomu původní zdroj ale jiný se odpovídajícími parametry - ale zcela jiným vývodem. Děkuji[/b]
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 18:02    Předmět: Citovat
asi nejjednodussi bude ho rozebrat a kouknout dovnitr treba tam bude popsana deska nebo pokud vis ze tam ma byt tech 5 a 12 tak na peti budo kondiky na mensi napeti např.6,3V a na 12 na 16V treba ale zvlastni ze to chce vic napeti vzdyt nema k cemu
Internet - metla lidstva
warp
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 15:41    Předmět: Díky Citovat
Děkuji rezisovi za radu, už jsem to zjistil a tím LCD funguje naprosto OK (napájím z PC-AT zdroje).
_____
1 / o u o \ 6 1 a 4 +12V/2A
2 | o U o | 5 3 a 6 +5V/2A
3 \ o o / 4 2 a 5 zem
------ obal stínění
Pohed na samičku konektoru MiniDIN 6p/f umístěnou na LCD panelu
(stejný jako PS/2)
Warp.[/i]
