Zdroj proudu z PC zdroje...?!
trancin
Založen: Jan 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 13:54    Předmět: Zdroj proudu z PC zdroje...?! Citovat
Ahoj,
potreboval bych pomoci s nasledujici veci. Rekneme, ze mam pc zdroj treba 12V/15A. Vite, jak ho upravit tak, abych z neho dostal zdroj proudu s regulaci vystupniho proudu do tech 15 A. Vystupni napeti by melo byt v rozmezi priblizne 4 az 12 V. Na stalosti napeti moc nezalezi, ale melo by se pohybovat priblizne v danem rozmezi. Da se to elegantne provest uvnitr zdroje nebo to nejak vyresit na vystupu? Byl tady uz prispevek dat na vystup zdroje Mosfet a proud regulovat napetim na G. Problem ale je, ze mezi D a S je velky ubytek napeti a na vystupu bych pak nedostal alespon ty 4 V. Jak teda pripadne vyresit regulaci proudu na vnejsi casti? Uz si nevim rady. Co se tyka zateze, takod tech 4V je jeji impedance nekolik malo ohmu!
trancin
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 14:11    Předmět: nebo Citovat
nebo treba vystupni napeti udrzet na nejakych 5ti voltech treba pomoci zenerky a zbylých 7 V pouzit na regulaci proudu od 0 do 15ti A... ale jak? Udrzet treba Uds konstantnich 7 V a a proud Id regulovat jen napetim Ugs? Treba snimat pomoci operaku nekde na zenerce, regulovat jeho zesileni a vystup pripojit na gate? Uz nevim...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 14:49    Předmět: Citovat
Zdravim. Myslim ze by to slo ve zdroji. 494 ma dva vstupy kterými se dá ovlivnit šířka vystupniho impulzu. Jeden se využívá pro udržení napětí, druhy se ted snad nevyužívá. Kdysi byla civecka jeste pred primarem a tam snímal nadproud. Tento vstup by sel používat na snímání úbytku na odporu který by byl v serii s výstupem.Problém asi bude že ten zdroj asi neureguluje ty male proudy na výstupu při malém napeti.
Internet - metla lidstva
trancin
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 15:33    Předmět: Citovat
Ona ma 2x2 vstupy, kterymi se da ovlivnit sirka vystupniho impulsu. Jde vlastne o komparatory. Na jeden je privedeno vystupni napeti, ktere je porovnavano s referenci a na druhy komparator pak taky nejaka reference. Ale tak se da regulovat jen napeti. Tyto dva vahovaci obvody se odpoji a na pin 3 privadis vydelene referencni napeti a tim vlastne ovlivnujes dobu otevreni vystup. tranzistoru. To ale neresi proud... jen napeti. Ja potrebuji regulovat proud! Mimo to mam zdroj, ktery nema 494, ale nejakou 6105 a v te se moc nevyznam. A v krame ti tezko sitovy zdroj rozdelaji, aby ses podival, co je tam za IO?! :-/
Jak to teda udelat na vnejsi casti?! Abych teda mel na zatezi napeti alespon tech 4V. Problem je v tom, ze tranzistory na velke proudy Ic popr Id maji velky ubytek Uce popr Uds... nebo se da nejak regulovat proud klidne od 1A do tech 15ti pri malem ubytku napeti na ds popr ec???
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Použí P-MOS IFR4905(-55V,-74A),cena cca50Kč. Jeho vnitřní odpor je Rds=0,02ohmu, úbytek při 15A bude jen 0,3V, můžeš je zapojit i paralelně, rozdělíš výkon. ztrátu. Můžu se podívat, už jsem to kdysi řešil, snad najdu schéma.Napiš na www.Stan3@seznam.cz.
trancin
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 17:01    Předmět: ... Citovat
ok, zni to zajimave... na P-MOS se mrknu. Uz jsem ti napsal email...
trancin
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 17:33    Předmět: ... Citovat
ale co ubytek pri 1A??? Preci jde o to, ze zvysim odpor kanalu, pokud chci snizit proud... tim padem na nem bude vetsi ubytek... a kolik pro tento konkretni tranzistor a treba tu 1 A? Ten Rds 0,02 ohmu je ale pri jeho plnem otevreni, ne?
rezis
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 17:58    Předmět: Citovat
pokud to chces udelat vne zdroj tak jedine PWM jinak budes mit ztraty vzdycky. Treba dalsi 494 s fetem a snimacim odporem proudu. navic ten zdroj ti neda 12V15A pokud mu nezatizis i 5V vetev je to hklidane spolu takze on ti na 12V pujde s napetim dolu aby neprekrocil napeti na 5V.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 18:46    Předmět: regulace Citovat
napiš co chceš reguloat na tom záleží jak to řešit zdravim.
trancin
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 22:14    Předmět: ... Citovat
Mne nevadi, ze tam budou ztraty.. to bych uz neresil... ale potrebuju mit na zatezi alespon ty 4V (min)!!!
Jinak nektery zdroj ti nepobezi, kdyz nezatizis tech 5V alespon 0,5 amperama, to vim... ale nektery se rozebehnou i bez te zateze....
Takze potrebuji regulovat proud od 1A do 20A a na zatezi mit vzdycky alespon 4 V. Napeti nemusi byt konst., ale 4V jsou minimum.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 23:31    Předmět: Citovat
Otázka znie, aký je odpor záťaže?
Pri prúdovom zdroji závisí výstupné napätie od záťaže. Ak Rz = 0,1 Ohm potom Uv = 0,1 * 20 = 2 Volt.
Pri výstupnom prúde 20A a napätí 4V bude výkon na regulačnom tranzistore 20 * 8 = 160W. Riešil by som to regulovaným zdrojom prúdu s riadením prúdu v emitore riadiaceho PNP tranzistora. Ic = (Ub - Ube)/Re
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 23:40    Předmět: Citovat
Co blázníte s napětím u zdroje proudu??? Question
rezis
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 12:25    Předmět: Citovat
san_jose napsal(a):
KKazdy zdroj proudu krom idealniho je ohranicen napetim. U tohoto prripadu by byl omezen i ze spoda proste pod urcite napeti by proud lezl nahoru protoze zdroj nedokaze tak moc stahnout sirku obdelniku. linearne to regulovat moc nema smysl protoze pri proudu 15A zkratu bude na tom tranzistoru ubetek 12V*15A coz je 180W to jeden tranzistor neda
193.179.242.16
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 14:41    Předmět: Re: Zdroj proudu z PC zdroje...?! Citovat
Ahoj
Řeknu ti to jednoduše není to tak úplně jednoduché takže podat detailní vysvětlení by asi nešlo ale napovím ti počítačový zdroj je vlstně spínaný
zdroj to asi víš no skoro všechny spínané zdroje resp.jejich výstupní vlastnosti jsou z převážné většiny řízeny IO tzv.frekvencí převodu a ta určuje do jaké míry se má nasitit feritové jádro TR tím jaký bude max.Výstupní proud.
Ale každopádně je to jediná možnost jak to rozumě spravit v rozumné míře .Protože jiná ale za to moc neúsporná a náročná verze by byla upravit výstup a to vzhledem k ztrátám při tomto proudu a napětí není moc rozumné.
Kdybys ješte nevěděl tak napiš na Viktories.Juri@centrum.cz
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 16:27    Předmět: Citovat
494 má kromně komparátorů pro napětí, které jsou dobré právě na to omezení napětí toho poudového zdroje a nadproudovou ochranu, také vstup zvaný deadtime k němu je obvykle připojen kond zajišťující slowstart.
Takže tento vývod by bylo vhodné použít pro řízení a také stabilizaci proudu.
Pro rozumnou stabilitu by bylo vhodné použít na výstupu snímací odpor a nějaký OZ který by to zesílil a porovnal např s napětím z běžce nějakého potenciometru,..., potenciometr samozřejmě napájet referncí 5V z obvodu 494.
