NPN nísto FET
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:58    Předmět: NPN nísto FET Citovat
Mám tady zdroj 230/12V s řídícím IO M51977P. Byl vlivem studentů vypálenej koncák K903 což je FET. Jelikož ho tady nemám tak ho zítra nahradím BUZ90 ale zkusil jsem pro zajímavost E13007 a ono to jede. Co když ho tam nechám?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Zkusil jsi to při plném zatížení a při přetížení? Ten budící IO asi nebyl na takový proud zvyklý Smile
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Nedráždi hada bosou nohou a dej tam ten fet (nový kontrolér stojí skoro stovku). Lepší než BUZ90 by bylo použít něco takového:
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=X1TST&inc=detail&gesid=GES04913053
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913138
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po prosinec 08 2008, 11:39, celkově upraveno 2 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Ak pozrieš datašit, tak zistíš, že obvod môže ísť až do 2A výstupného prúdu, takže NPN bez problémov zvládne.
FETy niektorí výrobcovia viažu priamo na výstup, preto by sa mohlo stať, že ti NPN odpáli, ak nemáš v báze NPN odpor. Skontroluj, aby tam ten odpor bol.
