Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7972 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 18:58 Předmět: NPN nísto FET
Mám tady zdroj 230/12V s řídícím IO M51977P. Byl vlivem studentů vypálenej koncák K903 což je FET. Jelikož ho tady nemám tak ho zítra nahradím BUZ90 ale zkusil jsem pro zajímavost E13007 a ono to jede. Co když ho tam nechám? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po prosinec 08 2008, 10:05 Předmět:
Zkusil jsi to při plném zatížení a při přetížení? Ten budící IO asi nebyl na takový proud zvyklý _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ak pozrieš datašit, tak zistíš, že obvod môže ísť až do 2A výstupného prúdu, takže NPN bez problémov zvládne.
FETy niektorí výrobcovia viažu priamo na výstup, preto by sa mohlo stať, že ti NPN odpáli, ak nemáš v báze NPN odpor. Skontroluj, aby tam ten odpor bol.
