No tak som sa kedysi nudil, zobral ventilator z procesora a stary cinsky hokejovy puk, sekundovym lepidlom som ten puk prilepil na vrtule toho vetraku a co najviac vycentroval aby to nerobilo "osmicky" a co najpresnejsie do stredu som strcil spunt pre platne (alias urazeny umelohmotny vrchnak z cohosi). Potom som zobral tubu od celaskonu, cez jednu stranu som vrazil ihlu na sitie a na druhu som spravil podperu a bol "gramofon".
Bohuzial ten vetrak bol velmi slaby aby roztocil tu platnu aj s ihlou - ak tam ta ihla bola na tej platni, tak to s nou len cuklo ale neroztocilo sa. Ak som to nechal rozbehnut a az potom na to dal ihlu, bolo to prd platne lebo ten vetrak sa roztocil seredne vysokou rychlostou a potom uz len brzdil. Zapojenie potenciometra samozrejme nepomohlo.
Tak som sa teraz rozhodol ten gramofon sprovoznit ale bez elektriky - pomocou ruk. Spravil som si z krytu od prepisovacky nadstavec a ten vrazil na ten spunt co bol v strede toho puku aby sa s tou platnou dalo tocit a funguje to, lenze je to velmi citlive na rychlost a vzdycky to kolise -20 az +20 percent v rychlosti (co je normalne ked tocite rukami).
Skusil som to nakamerovat ako to funguje ale musel som asi 25x zvysit hlasitost zvuku aby ste nieco poculi - lepsie to ide v reale a myslim ze by to aj lepsie fakcilo keby sa ta krabicka od celaskonu "vystuzila" alobalom.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 20:26 Předmět:
Kdysi dávno vyšel v ABC papírový gramofon, v podstatě jenom raménko, na jehož konci byl špendlík a bylo to tak navržené, že se to chovalo jako ozvučnice a hrálo to docela hlasitě. K tomu byla přibalená PVC deska s Mládkem, aby bylo co ničit
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5232 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 20:40 Předmět:
by si sa cudoval ale prekvapivo rychlo otupis na tom aj tu ihlu...skusal som to s klasickym gramcom na 33 otacok a s jednou KO platnou a po dvoch ci troch pesnickach to prestalo hrat!! spendlik mal hrot v prčicich... oni vedia preco do tych prenosiek davaju diamantove hroty...
