Rucne pohanany gramofon (bastl)
inflater
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:16    Předmět: Rucne pohanany gramofon (bastl) Citovat
No tak som sa kedysi nudil, zobral ventilator z procesora a stary cinsky hokejovy puk, sekundovym lepidlom som ten puk prilepil na vrtule toho vetraku a co najviac vycentroval aby to nerobilo "osmicky" a co najpresnejsie do stredu som strcil spunt pre platne (alias urazeny umelohmotny vrchnak z cohosi). Potom som zobral tubu od celaskonu, cez jednu stranu som vrazil ihlu na sitie a na druhu som spravil podperu a bol "gramofon". Laughing
Bohuzial ten vetrak bol velmi slaby aby roztocil tu platnu aj s ihlou - ak tam ta ihla bola na tej platni, tak to s nou len cuklo ale neroztocilo sa. Ak som to nechal rozbehnut a az potom na to dal ihlu, bolo to prd platne lebo ten vetrak sa roztocil seredne vysokou rychlostou a potom uz len brzdil. Zapojenie potenciometra samozrejme nepomohlo.
Tak som sa teraz rozhodol ten gramofon sprovoznit ale bez elektriky - pomocou ruk. Spravil som si z krytu od prepisovacky nadstavec a ten vrazil na ten spunt co bol v strede toho puku aby sa s tou platnou dalo tocit a funguje to, lenze je to velmi citlive na rychlost a vzdycky to kolise -20 az +20 percent v rychlosti (co je normalne ked tocite rukami).
Skusil som to nakamerovat ako to funguje ale musel som asi 25x zvysit hlasitost zvuku aby ste nieco poculi - lepsie to ide v reale a myslim ze by to aj lepsie fakcilo keby sa ta krabicka od celaskonu "vystuzila" alobalom.
Samozrejme mobil nahrava uplne serednu kvalitu a bez toho alobalu to aj tak seredne znelo, no budiz... http://www.youtube.com/watch?v=jGNGnh-zrcw
co myslite? Laughing Samozrejme pouzil som staru platnu uz zrelu na zahodenie.
Takze aj ked vyhodia elektriku a v MP3jke dojde bateria, stale je co pocuvat Very Happy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Kdysi dávno vyšel v ABC papírový gramofon, v podstatě jenom raménko, na jehož konci byl špendlík a bylo to tak navržené, že se to chovalo jako ozvučnice a hrálo to docela hlasitě. K tomu byla přibalená PVC deska s Mládkem, aby bylo co ničit Confused
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
Mně ten zvuk spíš přijde jako když padá lešení. Ale nápad je to perfektní, taky to budu muset zkusit. Number one
inflater
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Zajtra tu tubu vyplnim alobalom a strcim do nej mikrofon a poslem vam nahravku tej istej pesnicky Very Happy
Hej, platna sa tym ze po nej ide ihla (este sijaca), nici.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:40    Předmět: Citovat
by si sa cudoval Very Happy ale prekvapivo rychlo otupis na tom aj tu ihlu...skusal som to s klasickym gramcom na 33 otacok a s jednou KO platnou a po dvoch ci troch pesnickach to prestalo hrat!! Very Happy spendlik mal hrot v prčicich...Very Happy oni vedia preco do tych prenosiek davaju diamantove hroty...
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 1:12    Předmět: Citovat
čo poviete na toto?:
http://www.ceknito.sk/video/190609
inflater
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 15:08    Předmět: Citovat
hej, to som uz skusal Smile ale najlepsie je ked je na konci spendlik, ak je to len z papiera tak to moc dlho hrat nevydrzi.
Mimochodom skusil som teda tu tubu obalit alobalom a mikrofon dat blizko toho spendlika a teda som nahral tu istu pesnicku aka je v tom mojom videu...
http://inflater.wz.cz/misc/Inflater's gramophone - Okolo Trnavy.mp3
Na rec je to este dobre, horsie je to na hudbu Very Happy
