Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 17:22 Předmět:
salora napsal(a):
Sháním toto šasi k TV Philips 15 GR 2330/02B nebo jiným modelům
A umíš se taky vyjádřit lépe?
Jak tomu máme rozumnět? Sháníš šasi (jako "kus"!), nebo sháníš schéma toho šasi?
A ještě se nauč číst! - sháníš "šasi G 90 AF" (které neexistuje, nebo aspoň o něm nevím), nebo G 90 AE ??? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 18:23 Předmět:
Takže šasi sháním samozřejmě jako kus /když nepíšu o manuálu/to by mělo být jasné a co se týče toho ozn. sorry ano je to G 90E ,myslím nicméně že jiné /podobné/tohoto značení není čili při troše dovtipnosti bys to mohl pochopit,nebo jses ještě nikdy u jednoho písmene nespletl ???
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 18:33 Předmět:
Tak teď se pleteš už podruhé - zase píšeš G 90E a myslíš tím G 90AE!!!
Sory - i já se občas mýlím, ale "to podstatné" je myslím lépe zkontrolovat, než něco odešlu. _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 22:31 Předmět:
salora napsal(a):
Len tak, mimochodom, včera, keď tu nebola zatiaľ žiadná odozva na Tvoj dotaz, tiež som začal písať rovnako, ako ,,kokun", ale potom som to zmazal, aby som nebol náhodou za ,,BLBA" Z toho úvodného príspevku to totiž bolo aj jasné, ale aj nejasné, či chceš schému, alebo dosku
Zaslal: so prosinec 06 2008, 10:49 Předmět:
No takže příště pro jistotu abych vyvrátil jakékoliv nejasnosti a dohady uvedu že ne manual nýbrž základní desku která třeba /možná někde určitě/někomu co se zabývá opravami leží ladem třeba celá tv např. kvůli dosloužené obrazovce apod.tak proč posílat celou tv když stačí poslat poštou třeba na dobírku apod. ve velké obálce nabo jako /lehký/ balík.
Snad se mě to podaří opravit i tak, byl to spíše takový test. dotaz.
Jinak souhlas s Kokunem ano opět jsem se naposledy spletl je to šasi G 90 AE .
Zaslal: so prosinec 06 2008, 17:29 Předmět:
To "salora":
Ono, mýliti se je lidské - ale myslím si, že obzvlášť při naší činnosti jde o důslednost. Jinak si totiž mohu myslet, že jak se vyjadřuješ (píšeš!), tak taky opravuješ!!!
A nezaznělo tu náhodou už mnohokrát: ""hodinky, či holínky - obojí se natahujou"" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so prosinec 06 2008, 18:49 Předmět:
TO :kokun,no já myslím že toho moralizování už tu bylo víc jak dost a bylo by lépe se vyjadřovat /když už/ tak spíše k věcnému tématu ?Víš nezlob se ale tvé vyjadřování mi spíše připadá jako vyuka důslednosti v pravopisu než jako pomoc k danému vláknu které jsem založil.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 06 2008, 19:10 Předmět:
Kdybys hned upravil prvotní příspěvek tak aby to bylo každému jasné, tak se nebylo o čem dohadovat. Tohle chassis je 20let staré a ne moc rozšířené. Pochybuji tedy, že ho ještě někdo doma sulcuje a spíš by se mohlo objevit někde v SD.
Zaslal: so prosinec 06 2008, 19:26 Předmět:
No to už je slovo do rvačky ,ano děkuji za konečně věcné vyjádření a tvůj názor, zkusil jsem to tu defakto hodit vycházejíc z pranostiky líná huba hotové neštěstí a nečekal jsem že sklidím spíše blamáž.No ale možná jsi mě navnadil na jinou myšlenku ,obrátit se do fora historických sběratelů TV apod.
Zaslal: so prosinec 06 2008, 21:33 Předmět:
salora napsal(a):
To "salora":
To není o moralizování, ale o důslednosti (v naší branži podstatná věc). Myslím, že třeba takový "anonymní Ivan" by se mnou celkem souhlasil.
Já jsem totiž pouze reagoval na tvůj "původní dotaz", který nebyl dostatečně "čitelný" - viz reakce "Mysteriho". Pokud by se totiž jednalo o schéma, měl jsem v úmyslu ti ho poskytnout.
Již v některém svém dřívějším příspěvku jsem napsal: "Jen na přesně položený dotaz, můžeš očekávat přesnou odpověď" (tohle samozřejmě bylo tehdy určeno někomu jinému, ne tobě - ale platí to obecně!).
Jinak k problému: uvažuješ dobře, že se tady na fóru najde někdo, komu třeba nefunkční TVP doma zbytečně leží a překáží. I "Killroyova" rada má své opodstatnění. Věřím, že se někdo najde a "kýžené šásko " ti pošle. Přeji hodně úspěchů. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 11:44 Předmět:
To:kokun,no jsem rád že se nakonec vše vysvětlilo ,pochopilo a v dobré obrátilo ,ano přiznávám že jsem pochybil ve špatném zn. šasi a i když jsem se spletl jedním písmenem což opravdu může v některých případech být u této branže rozdílné ale zase u právě tohoto šasi jiné ozn. zřejmě neexistuje poněvadž jsi mě správně na mou chybu upozornil a hned sdělil ozn. správné takže jsi v obraze byl.Potud své pochybení připouštím ,na druhé straně jsem se však jasně zmínil o šasi jako předmět protože jinak bych se musel zmínit cíleně o schématu nebo manuálu což se nestalo.
Nicméně pokud skutečně manuál k tomuto šasi máš jak píšeš tak i ten bych nakonec rád uvítal,předpokládám že v PDF .Děkuji za pochopení,pepa salora
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 22:25 Předmět:
To "salora":
Schéma máš v mailu. Jinak několik jich najdeš např. na "eserviceinfo" a při zadání tvého šáska do Googlu ti to vysype přes 500 odkazů. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po prosinec 08 2008, 10:04 Předmět:
To:kokun , ano děkuji za zaslání ,rumunskou stránku "eserviceinfo" na kterou mě odkazuješ znám/asi jediná free/ ale orientace při vyhledávání mě /navíc v jazyce EN/který neovládám dostává až do rozpaků,např. jsem dosud nevěděl že není nutná registrace,zkusil jsem to bez a nakonec i podařilo vyhledat ačkoliv ani nevím jsem k tomu po několikerém kliku došel,prostě mě nejde přímočarý postup,např. šasi FM 500-60 od Philipse TV /rovněž ca 20 let starý model/odpovídající stejný pod ozn. CVC 5860 od Grundig se mě dosud nepodařilo na této stránce vyhledat i když jsem tam toto ozn. resp. typ TV Blaupunkt pod ozn. IS 70-109VTM našel.Zkusím tedy ještě u Googlu ale z doby kdy jsem po tom intenzivně pásl/včetně googlu/ kromě zminované stránky bylo na netu možné dostat pouze za peníze /a to nemalé/tak jsem to nakonec vzdal i když to stále postrádám.Zkusím to nicméně znovu ,naděje umírá poslední.
Pepa - salora
