Seznámení z ATMEL
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 11:39    Předmět: Seznámení z ATMEL Citovat
Zdravím
Potřeboval bych se něco dozvědět o ATmelkách je to velký rozdíl od PIC? kterou knihu byste mi doporučili nějakou pro začátečníky a levnou protože co už jsem dál za tuhle literaturu v blízkém knihkupectví tak už se děsím
na netu nejsou učební podklady ale v češtině?díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Atmel je firma, ne typ MCU. Takže to upřesni s jakýma atmelama chcceš začít.
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Ideální kombinace co frčí a moc to nestojí a dá se to snadno sehnat Laughing jinak řečeno já nevím nic o těchto MCU ale nechám si poradit
Ragnol
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Tak to pak asi řadu AVR. Dobře vybavený procesory se daj sehnat kolem 30kč. (ATmega8). Ale chce to aby ses podíval na stránky atmelu a tam si vybral co by se ti líbilo za řadu procesorů.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Tiež sa začínam učiť AVR a vybral som si ATmega 8 a Atmega 16 . O litererature sa pobavíme cez SS.
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 22:27    Předmět: Citovat
89S51/52
kód:
http://dhservis.cz/dalsi_1/obsah_popis.htm
v CZ jazyku a na základy v pohode
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Zdravím
A jaký programátor a pochopitelně program jak je například WINPIC nebo ICPROG byste mi doporučili aby obsáhl co nejvíc typů prostě nějaký univerzální pokud možno na COM s LPT nechci laborovat protože ho nechci odpálit mám na něm tiskárnu a pořizovat si redukci USB = LPT to jsou další výdaje.a zase díky všem
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Zdravím
Na netu jsem našel program Patmex když tento program spustím tak potom nejde ukončit normálním způsobem pořád se obnovuje jedině správce úloh a ukončit úlohu co s tím? a za druhé co říkáte na tento programátor http://www.volny.cz/d72/pa3cz.html a nevíte někdo kde sehnat firmware do tohoto programátoru já jsem tam napsal email na ten kontakt uvedený na té stránce ohledně toho firmware ale zatím mi neodepsal je sice pravda že je to ještě krátký čas na odpověď ale já nevím jestli ta emailová adresa ještě platí díky předem.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 13:34    Předmět: Citovat
A jak ten program ukoncujes? Krizkem vpravo nahore, nebo Soubor-Konec/Exit, ci neco takoveho?
Kdyby adresa neexistovala, tak se ti to vrati zpatky, takze pokud se nevratilo, existuje.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 13:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
oběma způsoby jsem to zkoušel , jen přes správce úloh to funguje co s tým
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Zdravím
Jakým programovacím napětím se programuje například ATMEGA8? u PIC je to 13V na http://robotika.cz/guide/blink/cs jsem našel schéma jednoduchého programátoru na paralel port ale tam je maximálně 5V Embarassed
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Při běžném sériovém programování stačí 5V, pouze při paralelním se používá 12V viz kat. list.
P.S. "paralelním" není myšlen LPT port
používám tohle ale nikomu nic nevnucuju:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/51681/programator.zip_3.46MB.html
Naposledy upravil nekmil dne čt prosinec 11 2008, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:33    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
už tomu začínám hovět ale teď bych potřeboval nějaké schéma na programátor na sériový port s paralelním portem nechci riskovat existuje něco takového jako je http://robotika.cz/guide/blink/cs ale na sériový port ideálním případě aby to podporovalo AVR studio nebo nějaký jednoduchý programátor k tomu díky.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Pokud na LPT použiješ oddělovač, tak se není čeho bát viz ten můj odkaz, tam máš veškeré informace.
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 13:47    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
já bych přece jenom programátor který se připojuje na com protože já když potřebuji zapojit tiskárnu tak jedině při vypnutém počítači protože vím že se to nesmí dělat při chodu počítače že je ten lpt port velice náchylný na spálení kdybyste někdo věděl o nějakém na com tak sem sním díky předem.
