Ahoj, nikde jsem nenasel nic podobneho, potreboval bych nejake jednoduche zapojeni pro detekci audio signalu, predstavoval bych si to asi tak,ze kdyz se objevi nejaky rozumny zvuk na vstupu, detektor sepne napeti na vystupu. Potrebuji do auta pro autoradio, kdyby to bezelo na 12V tak je to idealni. Druha cast - muze byt klidne zvlast, potreboval bych nejaky kompaktni prepinac audio zdroju, pokud by se mohl rozhodovat sam ktery vstup pouzit, treba na zaklade tech 12V z predchoziho zapojeni, bylo by to uplne bezva nevi nekdo ? diky moc
edit: zvuk nepotrebuji nijak upravovat, jen ho pokud mozno nezhorsit pri prepinani nebo detekci..
Záleží na tom, co je to "rozumný zvuk". Jinak lze realizovat celkem snadno.
Neuvádíš, jak se bude přepínač rozhodovat při přítomnosti více "rozumných zvuků".
no v podstate jakykoliv zvuk,ale ne sum, ktery tam muze vlezt, nebude nijak hlasity.. jde o vysilacku a handsfree, handsfree to ma osefovane dobre, na vystup nepujde nic, vysilacka je horsi, tam asi nejaky sum bude,ale malo.. takze tak prepinac by asi mel prepnout na zdroj ze ktereho neco leze s tim,ze by se dala nastavit priorita - staci 2 - 3 vstupy.
