detekce audio signalu + jednoduchy prepinac audio zdroju
timemaster
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:17    Předmět: detekce audio signalu + jednoduchy prepinac audio zdroju Citovat
Ahoj, nikde jsem nenasel nic podobneho, potreboval bych nejake jednoduche zapojeni pro detekci audio signalu, predstavoval bych si to asi tak,ze kdyz se objevi nejaky rozumny zvuk na vstupu, detektor sepne napeti na vystupu. Potrebuji do auta pro autoradio, kdyby to bezelo na 12V tak je to idealni. Druha cast - muze byt klidne zvlast, potreboval bych nejaky kompaktni prepinac audio zdroju, pokud by se mohl rozhodovat sam ktery vstup pouzit, treba na zaklade tech 12V z predchoziho zapojeni, bylo by to uplne bezva Smile nevi nekdo ? diky moc
edit: zvuk nepotrebuji nijak upravovat, jen ho pokud mozno nezhorsit pri prepinani nebo detekci..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Záleží na tom, co je to "rozumný zvuk". Jinak lze realizovat celkem snadno.
Neuvádíš, jak se bude přepínač rozhodovat při přítomnosti více "rozumných zvuků". Wink
timemaster
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:33    Předmět: Citovat
no v podstate jakykoliv zvuk,ale ne sum, ktery tam muze vlezt, nebude nijak hlasity.. jde o vysilacku a handsfree, handsfree to ma osefovane dobre, na vystup nepujde nic, vysilacka je horsi, tam asi nejaky sum bude,ale malo.. takze tak Smile prepinac by asi mel prepnout na zdroj ze ktereho neco leze s tim,ze by se dala nastavit priorita - staci 2 - 3 vstupy.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:43    Předmět: Citovat
Tomuto detektoru se jinak říká také VOX. Jedno zapojení je např. tady: http://www.barak.cz/stranky/radioklub/stavebnice/vox.htm
Jeho citlivost bude zcela dostatečná. Wink
timemaster
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:51    Předmět: Citovat
no bezva, diky za odpoved Smile kazdopadne pokud by mel nekdo dalsi napady, tak sem s tim, at mam z ceho vybirat,ale tohle vypada slibne.. Smile
misto mikrofonu tedy poslu zdroj zvuku podle ktereho se bude rozhodovat, muzu to tam naprat rovnou ? jen pro jistotu, abych neco neprehledl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:58    Předmět: Citovat
Mělo by to jít nastavit v širokých mezích, takže to tam můžeš "naprat" rovnou. Wink
timemaster
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 0:00    Předmět: Citovat
super, diky Smile
