Nebezpecny kramy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Nevěděla holčička že probíjí lampička teď už to snad chápe, když na hřbitově chrápe.
a druhá verze upravená pro jednoho učitele z měření.
Nevěděl Dvořák že probíjí měřák .... a zbytek je stejnej
Nemá chybu - 100bodů!!!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Ta predlzovacka tu uz raz myslim bola....kupoval som posledne v IKEi podobnu,5 alebo 6 zasuviek a dva kusy v baleni za 99 kč...vyrobene v PRC...Kedze som uz tamten kusok kedysi videl,po prichode domov siel prvy najprv multimeter,ci su vsetky kable pozapajane tak ako maju byt...nastastie boli...pouzita je ako centralny vypinac pre veci od kompu a komp samotny ked niesom doma...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Elektrické propojení ještě nic nevypovídá o bezpečnosti - pokud jsou vnitřní spoje k zásuvkám a k vypínači udělané jen z nějakého 0,0000prd drátku, pak jeho výkonová odolnost v okamžiku přetížení nezaručuje bezpečnost. To je to, co dělá z čínského prodlužováku nebezpečnou věc.
Naposledy upravil EKKAR dne pá prosinec 05 2008, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Však také proto se má odpor ochranného vodiče měřit proudem >200mA Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Tie IKEA hadam nebudu take smejdy, oni si to nedovolia.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 19:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdysi jsem přítelkyni koupil krásnou dřevěnou židličku IKEA, po vybalení tam bylo: Země původu: PRC
Po půl roce se pod synkem rozložila.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 21:15    Předmět: Citovat
My mame odtial celkom dost veci. Ziadna super kvalita to nie je (za tie ceny ani nemoze byt), ale zatial ziadna neskoncila takto zle. Najviac odfusovana vec odtial je asi kozena(?) sedacka Made in Slovakia - na polovici sedaku asi pouzili nejaky zly material - je to nejake vraskave. A reklamuj to, ked to treba po schodoch nosit a dodavkou viezt cez cele mesto...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Když jsem reklamoval nábytek, tak přijel technik z obchodu ke mě domů.
