Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 18:47 Předmět: Staré analogové telefony - popis funkce?
Rozhodl jsem se pro stavbu malé analogové ústředny - http://www.electronics-lab.com/projects/telephone/018/index.html
Protože jsem ale nic podobného nikdy nestavěl, chtěl bych tomu napřed trochu porozumět.
Hlavně mě zajímá, jaké stavy se vyskytují na svorkách starých telefonů Tesla (mám ty bakelitové černé s těžkým sluchátkem a vytáčecím číselníkem) a
jestli je výhodnější je připojit 4drátově nebo 2drátově.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 19:13 Předmět:
Zdravim. MT (sluchátku se říka mikrotelefon) může být zavěšený, potom učastnickou smyčkou neprochází stejnosměrný proud, a na uč. smyčku se přes kondenzátoz připojí zvonek. Při průchodu střídavého proudu (obvykle 25Hz v horším případě 50Hz - potom to zvoní huř), hodnotu vyzváněcího proudu neznám, ale mohlo by to být cca 100mA s max. napětím od 40V-60V (pro JTS 120V), zvonek vyzvání. Potom můžeš zvednout MT. a uč smyčkou by měl procházet proud 20-30mA s napětím naprázdno 24V-60V. Volba číslic se dělá krátkým přerušením uč. smyčky s poměrem přerušeno/spojeno = 1,6/1 , přičemž 10 impulzů má trvat 1s + - 10% (délka trvání číslice 8, protože při doběhu jsou zařazeny dva slepé (nepřeruší uč.sm.) synchronizační impulzy). Přesnější informace např. http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART788-Pulsni-volba-II.html
Naposledy upravil Zmije dne pá prosinec 05 2008, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 19:38 Předmět:
Zavěšeno: je připojený zvonek přes kondenzátor, takže střídanina vyzvánění (asi 40-80VAC) projde, stejnosměrný proud ne. Takže DC napětí na svorkách a,b je podle napětí ústředny 24V, ale taky i 60V.
Zvedneš sluchátko: uzavřeš stejnosměrný okruh přes hovorové trafo (a něco musí napájet i uhlíkový mikrofon). Napětí na svorkách a,b přitom spadne na 5-15V, telefonem teče proud asi 50mA (omezen impedancí linky z ústředny, na této impedanci se pak bere hovorový signál).
Natáhneš číselnici (třeba vytáčíš čtyřku): napětí na svorkách a,b je nulové, protože dva kontakty číselnice zkratují linku, třetí odpojí signálovou část.
Dál bude řeč o posledních modelech rotační číselnice, které se používaly, se třemi neaktivními impulsy (starší měly jen dva):
Pustíš číselnici: první kontakt přeruší sedmkrát (natáhls tu čyřku), druhý kontakt zůstane sepnutý a poslední tři přerušení zkratuje, mezitím třetí kontakt zase připojí hovorovou část k lince. Proud linkou byl tedy přerušený čtyřikrát. Ty tři "prázdné" impulsy jsou tam proto, aby ústředna poznala, že skončila volba jednoho čísla a měla čas očekávat další číslo. Protože třeba ústředna T58 a většina menších synchronních pobočkových ústředen potřebovala prodlevu mezi čísly maximálně 352ms, je to vyřešené takto. Další číslo nestihneš dřív vytočit.
Podobná prodleva byla i v registru u asynchronních ústředen, ať už motorových, nebo s křížovými spínači.
V některých číselnicích jsou kontakty jen dva, zkrat tří posledních impulsů je tam řešený mechanicky odklopením pérového svazku vačkou, takže hvězdička nedosáhne ke kontaktu, aby ho rozpojila.
Zkrátka číselnice by na celou otáčku zvládla 13x přerušit okruh, ale z toho jsou tři přerušení zkratované, takže při vytočení nuly dá 10 impulsů.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 19:52 Předmět:
Vývod označený jako zvonek společně s b-drátem sloužil k připojení vnějšího zvonku, inu někdy bylo k telefonu daleko, bylo jich málo, tak aby se vědělo i jinde, že někdo volá.
Vývod označený jako zem je tzv. c-drát, který se používal u pobočkových ústředen k přepojování hovoru na jiný telefon. Hovoříš s někým, koho k tobě z ústředny spojovatelka přepojila omylem: stiskneš, dostaneš tón, vytočíš číslo jiné pobočky, a, když to tam někdo zvedne, můžeš zavěsit.
Jinak řečeno - tyhle dvě svorky na nic nepotřebuješ.
