Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 22:29 Předmět:
Davidus napsal(a):
Nevěděla holčička že probíjí lampička teď už to snad chápe, když na hřbitově chrápe.
a druhá verze upravená pro jednoho učitele z měření.
Nevěděl Dvořák že probíjí měřák .... a zbytek je stejnej
Nemá chybu - 100bodů!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5239 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 16:12 Předmět:
Ta predlzovacka tu uz raz myslim bola....kupoval som posledne v IKEi podobnu,5 alebo 6 zasuviek a dva kusy v baleni za 99 kč...vyrobene v PRC...Kedze som uz tamten kusok kedysi videl,po prichode domov siel prvy najprv multimeter,ci su vsetky kable pozapajane tak ako maju byt...nastastie boli...pouzita je ako centralny vypinac pre veci od kompu a komp samotny ked niesom doma...
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 16:25 Předmět:
Elektrické propojení ještě nic nevypovídá o bezpečnosti - pokud jsou vnitřní spoje k zásuvkám a k vypínači udělané jen z nějakého 0,0000prd drátku, pak jeho výkonová odolnost v okamžiku přetížení nezaručuje bezpečnost. To je to, co dělá z čínského prodlužováku nebezpečnou věc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá prosinec 05 2008, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 21:15 Předmět:
My mame odtial celkom dost veci. Ziadna super kvalita to nie je (za tie ceny ani nemoze byt), ale zatial ziadna neskoncila takto zle. Najviac odfusovana vec odtial je asi kozena(?) sedacka Made in Slovakia - na polovici sedaku asi pouzili nejaky zly material - je to nejake vraskave. A reklamuj to, ked to treba po schodoch nosit a dodavkou viezt cez cele mesto...
