LCD AVALON UK913 900P
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 13:23    Předmět: LCD AVALON UK913 900P Citovat
Zdravim. Prosím o radu. U monitoru byl v háji zdroj, klasika elka v sekundaru 6ks 470uF/25 - ESR 10. Ted už jede, ale v obraze je vidět v barvách od světle modrý až šedivý zelené sněžení. Mění se v závislosti na nastavení kontrastu. viz foto. Kde hledat?
 Soubor:  P5060243.JPG
 Velikost:  143.55 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  P5060238.JPG
 Velikost:  149.13 kB
 Staženo:  136 krát
petr783
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 11:48    Předmět: Citovat
zdarec--mužeš se se mnou spojit--pert783@seznam.cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 12:21    Předmět: Citovat
To zelené vlnění je studeňák - někde v konektorových spojích mezi deskou (deskami) a zobrazovačem, měl jsem stejné problémy u LCD monitoru značky ECG, demontáž a zpětná pečlivá montáž to "opravila".
l1012
Založen: Dec 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Dobrý den,
měl bych taky jeden dotázek na monitor Avalon UK913. Ten fungoval do minulého týdne, ale najednou při spuštění pc je černá obrazovka, pouze v levém horním rohu je vidět část obrazu (trojúhelník cca o straně 8 cm) a během 1 vteřiny i tento úplně zčerná. Je toto ještě opravitelné, nebo máte nějakou radu? Děkuji předem za odpověď.
SHAKAL007
Založen: Dec 30, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 10:30    Předmět: Citovat
Dobrý den
Měl bych dotaz a zároveň i prosbu. Na tomto LCD monitoru mi začaly přeskakovat barvy z důvodu ohybů kabelu a jeho prodření po 10ti letech služby a tak jsem se rozhodl pro výměnu VGA kabelu z PC, tedy toho 15 kolíkového. Na jedné straně je 15ti pinová zástrčka do grafické karty v PC a na straně druhé je bohužel 13ti kolíková zástrčka do plošné desky. Udělal jsem si pomocí zkoušečky opis co kam vede. Bohužel jsem na tuto opravu neměl dost času a tak jsem ji odložil na neurčito, když jsem se k ní opět dostal zjistil jsem že bohužel papírek s popisky nejsou u monitoru a bohužel monitor po zapojení hlásí pouze "no signal" a proto se chci zeptat zda někdo někde nemá tento popisek či přímo nějaké schémátko co kam z 15ti pinového na 13tipinovou zásuvku patří. Zkouším to hledat kde se dá ale bohužel vzhledem ke stáří LCD (10 let) už v to moc nedoufám že něco najdu. Je mi na druhou stranu líto to LCD vyhodit, protože přeci jenom do osudné opravy sloužilo dobře.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 10:36    Předmět: Citovat
SHAKAL007 napsal(a):
Můžeš udělat fotku té zástrčky, nebo najít obrázek na webu? Není to DVI koncovka? Pak by pomohl přesoklovač DVI-VGA.
SHAKAL007
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 12:19    Předmět: Citovat
tady posílám ty fotečky zasuvky co je napojená na plošnou desku a z druhé strany je klasická zásuvka na VGA do grafické karty v PC, není to moc kvalitní foto kdyžtak pošlu do mailu nebo SZ
 Soubor:  Fotografie0004.jpg
 Velikost:  226.54 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  Fotografie0005.jpg
 Velikost:  268.38 kB
 Staženo:  37 krát
 Soubor:  Fotografie0006.jpg
 Velikost:  198.04 kB
 Staženo:  53 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Tady je manuál. Zkus se podle toho zorientovat. Nevím, jestli nebude lepší tento link.
SHAKAL007
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:40    Předmět: Citovat
vypadá to že to bude ono, po rozdělání té ploché desky jsem zespodu zjistil že opravdu je sice konektor na 13 pinů nicméně deska je 16ti pinová kde první tři piny jsou zaslepeny, takže jdu to zkusit a pak dám vědět jak jsem dopadl, zatím díky za pomoc a hledání
