LED místo doutnavky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:27    Předmět: LED místo doutnavky Citovat
Jako malí kluci jsme vyráběli tužkové doutnavkové zkoušečky z pouzder fixů, dávali odpor M47 protože proud do 1mA je bezpečný. Napadlo mě dát místo doutnavky dvě antiparalelne zapojený vysocesvítivý modrý LED a ono to docela dobře funguje. Ne že bych miloval modrý LED, modře podvícený displaye přímo nesnáší a taky je na nich ho.no vidět ale sama čirá modrá LED je jako signálka dobře vidět za plnýho slunce.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Kdysi jsem experimentoval s "fázovkou" obsahující toto:
Odpor, 2 diody, kondenzátor, diak a LEDka.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 7:11    Předmět: Citovat
Bezpečný proud jsem si vyzkoušel na jedné stavbě , kde mi zapůjčili noname profizkoušečku . Poctivě jsem ji chytil za vnější kontakt a vrazil do zásuvky . letěla obloukem oknem až do někam . Zkus sï sčítnout proud tou starou zkoušečkou , když ještě odečteš zápalné napětí doutnavky .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Bezpečný proud je podle normy 10 mA. Jiná věc je takový proud držet Smile
Každý má jinak vlhkou pokožku a jinak cítí účinky proudu. Takže to se nedá porovnávat. Většina lidí těch 0,3 mA necítí. Jenže na takový proud asi žádná LED svítit nebude.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 11:34    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Od unora se pry meni normy podle EU...proudovy chranic pred kazdou zasuvku, bezpecny proud 0,5mA st a 1mA ss. Z klasifikace pro urcovani bezpecneho napeti podle prostor vypadavaji zvlaste nebezpecne prostory...tam bude bezpecne napeti 0V, takze zadne. Rikal to tatikovi revizak(mozna tam jsou nektere udaje zkreslene, je to z druhe ruky), slysel jste uz o tom nekdo?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Nj, jenže zase se to bude týkat jen NOVĚ prováděných instalací a bude to mít fůru výjimek... Buď v klidu, stejně zase někdo u nás bude chtít být papežštější než sám Pepé Ratzinger a vymyslí "lepší" normu...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 20:45    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
No to bylo právě to překvapení, vysocesvítivý LEDky svítí i na desetiny mA
