Zaslal: so červen 21 2008, 13:16 Předmět: Kamerovy system
Zdravim.Potreboval by som poradit..Nakolko mi uz 2x ukradli bycikel zo zahrady(dnes rano bol 2 raz),rozhodol som sa monitorovat okolie domu.Nenapadne.Potrebujem zistit kto sa potuluje cez den okolo.Na ulici mame v strede domov take parkovisko a nom tiez parkrat vykradli auta..Nastastie nie moje.
Na zaciatok sa spytam-je "komposite video"vstup urceny na vystup z kamery(myslim,ze PAL)?
Takze mam ciernobielu CCD kameru ktoru schovam za okno-obraz je dobry-odskusane.Potrebujem kameru prepojit s PC.Ake mam moznosti?Viem pripopjit kameru priamo na monitor?Pozeral som zapojenie VGA konektora a tam su videovstupy na modru,cervenu,zelenu-ako to zapojit,teda ak to je mozne...
Je mozne spravit za pomoci PC nejaky "recorder",ktory by zacal nahravat po privedeny nejakeho signalu?Chcel by som umiestnit von pirosenzor a na ten by"recorder"reagoval.
TV kameru s analogovým výstupem po určitém úsilí na monitor připojíš ale do PC hůř (buď drahá digitalizační karta nebo grafická karta s TV IN) a objem dat je celkem nemyslitelný pro trvalé ukládání.
Spíš se mrkni po USB kamerkách a zvaž jestli stačí čb. Až ti půjde někdo vybrat majetek, očíhne si kdy nejsi doma a pak bude každý důkazový materiál dobrý a ne "měl zrzavý vlasy a modrou mikinu nebo hnědý vlasy a zelenou košili?"
bu2520-vdaka za tip,ten soft urcite skusim.Sa ta este opytam-mas ten soft testnuty?To akoze mam chapat tak,ze akonahle sa zaznamena pohyb na obrazovke zacne nahravat?To by bolo super-nepotreboval by som riesit cez piro.
crifodo-Ja som si isty,ze ten co mi ukradol bike teraz,ukradol mi ho aj predtym.A verim tomu,ze sa vrati-len staci pekna korist.Potrebujem vediet kto to je.Preto chcem vediet kto sa potuluje v okoli.
Akym sposobom rozbeham tu kameru na monitore?Mas nejake zapojenie?Ak ano,naved ma prosim-dik.
Tu kartu si myslel nieco taketo http://www.mediaatlantic.com/product.php/57547/1528//00ce606614d2125749d8093825d7e3ae?
Aj tak si planujem kupit TV kartu do booku,tak nech uz stoji za to.Ak mate niekto nejaku dobru TV kartu,s prijmom pre digi,aj analog vysielanie+composite video IN,odporucte prosim .
Crifodo napsal(a):
Ja chcem prave ukladat,len"pohyb"-preto ten soft..
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4331 Bydliště: u HK
Zaslal: so červen 21 2008, 18:26 Předmět:
testoval jsem h o, ješte je jeden jednodušší a řekl bych spolehlivější, ale teď nemůžu přijít na jméno. Jinak jsem zaznamenal hlavně to že nesnášel jinou činnost, ale možná to bylo slabým hardwarem
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so červen 21 2008, 20:51 Předmět:
Známy na podobný účel použil program "Gotcha" existuje aj vo free verzii, dá sa nastaviť, aby nahrával obraz len vtedy, keď sa v ňom niečo zmení. Vyskúšaj.
http://www.gotchanow.com/ _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ak pripojim CCD kameru napr.cez TV tuner,alebo graficku kartu,tak to asi v softe pre USB kamery nerozbeham,co?
Helios-kde si nasiel tu GOTCHU vo freeverzii?Na strankach je iba demo,trial 30 dni co nahrava len 30min po spusteni.
Ja som nasiel free program VSSHSS,ktory vsak pod Vistou nefunguje-aspon mne nesiel..XP-funguje pekne.Avsak som to skusal len cez WEBku..Potreboval by som to spojit s tou CCD kamerou..
Taky napad by som aj ja potreboval s web kamerou, aby pri zopnuti kontaktu sa nahral obraz z web kamery s casom a datumom na hard disk napr. v 30 sekundovych intervaloch. Urcite nieco take existuje, niekedy to vidno na snimkoch zo zabezpecenia pri lupezi v banke.
Neobsahuje to uz aj nejaky zakladny softver dodavany k web kameram?
