Bootovanie Ubuntu alebo Win XP Pro...
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:34    Předmět: Bootovanie Ubuntu alebo Win XP Pro... Citovat
zdravím,
mam taký menší problém, napálil som si OS Ubuntu CZ na CD-čko. vložil som ho do mechaniky v biose nastavil First Boot - CD-ROM , všetko v poho, pozrel som si Demo priamo z CD ako tá "ubunta" vyzerá (inač je super) a teraz riešim problem lebo aj ked som vratil v biose bootovanie naspäť ako First Boot - HDD (IDE 0) tak stale ak to začne bootovať tak sa ma pýta aký OS nabootovať či Ubuntu alebo Win , ja by som chcel tot "pýtanie sa" zrušiť aby to bolo znova v pôvodnom stave, čili že zapnem PC a priamo mi to nabootuje z HDD Win... . Samozrejme CD z ubuntou už v mechanike nemám Smile
neviem na to prísť ako tu vyberovu obrazovku s ponukou OS zrušiť , viete mi niekdo poradiť ?
alebo sa to bude dať jedine "resetom" BIOSU na matičnej prepojením jumpera ?
DÍK za každu radu ako to dať do pôvodneho stavu.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:54    Předmět: Citovat
ubuntou už v mechanike nemáš , ale máš ho na disku a teda vytvorené dva systémy. Jediná pomoc formát HD a reinštal WIN.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Boot z inst. CD XP,do konzole a fixboot popr.fixmbr.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 22:37    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Aha, mno to nieje celkom dobré, ale je ta ubunta na hraddisku aj v tom prípade že som si zvolil iba Demo tour z CD? Ono potom ked som v tom spustenom demáči prezeral jak to tam vyzerá tak všetky príkazi ktore som mu zadaval (kliky myšou) načítaval z CD. žadnu inštalaciu ubunty som ale na HDD nerobil...
dík
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Zapsalo se to do boot.ini. Ovládací panely/Systém/Upřesnit/Spuštění a zotavení systému - Nastavení/Upravit a v textovém souboru boot.ini smazat příslušný řádek. Cool
durkovic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 23:09    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
HURÁ , díííky workhard bolo to presne ono, klikol som na upraviť a pozerám pod napisom "operating systems" v jednom riadku Win XP a v druhom ubuntu, príkaz na ubuntu som smazal, dal uložiť zmeny, reštartol comp a už to bootuje štandardne rovno Win XP.
Diky pekne za skvelu radu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Tak hlavně když to šlape Beer
