Uvažujem o kúpe kliešťaku a neviem sa presne rozhodnúť, Neviem aký je rozdiel medzi HC-UT203 a HC-UT204, lebo v popise nie je žiadny rozdiel. HC-DT-3348 tento merák meria aj výkon a nie je oveľa drahší ako tie dva, len neviem či má len jeden rozsah 1000A a čo znamená tá presnosť +-1,8%+ 5 čísel a má len 4? Je lepšie keď kliešak meria true RMS? Poraďte ktorý by bol lepší ak už ho niekto máte, alebo poraďte aj nejaký iný do 2500Sk a do 400A.[/url]
Kliešťak si kúp podľa toho, na čo ho budeš používať. Určite by mal merať TRUE Rms. Ak budeš chcieť merať aj DC prúdy, kúp si kliešťak s hallovou sondou, ale ak nie, tak radšej bez HS. Veľkosť kliešti si vyber podľa toho aké veľké prierezy budeš chcieť merať. Podobne si vyberaj prístroj podľa presnosti merania a podľa potrebných prúdových rozsahov. Presnosť +-1,8%+ 5 dig. znamená že chyba merania môže byť až 1,8% z rozsahu plus 5 čísiel na konci. Ak budeš teda merať na veľkom rozsahu malé hodnoty, chyba bude veľmi veľká. Osobne ti poviem nie je to bohvie čo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 6:34 Předmět:
Jestli se točíš i kolem aut , je měření ss obrovskou výhodou . A vlastní přesnost měření se přeceňuje . Jestli berou kamna 4,6 A nebo 4,8A ve fázi je Ti šumafuk . Hlavně , že berou ve všech fázích . A taky nevím k čemu budeš v normálním životě potřebovat že rezistor má hodnotu 4165 Ohmů .
Přesně tak, ale true RMS nebo měření výkonů se občas hodí. Závisí na druhu práce.
Takže by si bral ten s meraním výkonu? Jedná sa mi aj o to aby dokázal kliešťak merať aj ss prúd, takže z tej aukcie by som ho nebral, už aj preto lebo si myslím že sú dosť predražené. Ten prvý PK310 máme aj v robote a stačí, akurát nám chýba ten jednosmerný prúd. Ten druhý má si myslím výhodu v tom že vidno rýchlejšie zmeny odberu. A s tou presnosťou tiež myslím že to až taký problém nebude, len u toho HC-DT-3348 mi nie je jasné z popisu, aký najmenší prúd dokáže zmerať, keďže má písaný len rozsah 1000A, ale pri meraní má písaný 400A. Keby má rozsahy 40, 400, 1000, tak by úplne vyhovoval.
