Divna funkcia generatoru trojuholnika
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 17:37    Předmět: Divna funkcia generatoru trojuholnika Citovat
Uz som sa tu ozyval ohladom toho skakania hodnoty na wattmetri....myslim ze problemom je generator trojuholniku.Dnes som mal moznost to merat na osciloskope a problemom je ze pri vacsich zataziach sa jakkeby ten signal nasuperponoval na sinusovku a amplituda signalu plava hore dole podla napatia na bocniku...skusil som dat paralelne k zemnemu spoju vodic vacsej sirky ze je chyba v zemneni...avsak stale to skace a mam dojem ze este viac...v com moze byt problem?Prosim poradte
Prikladam schemu zapojenia..generator je vlavo hore..
 Soubor:  wattmeter.jpg
 Velikost:  90.92 kB
 Staženo:  96 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 10:37    Předmět: Citovat
A napájecí napětí je čisté? Nevidím tu žádnou filtraci.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Split
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 18:32    Předmět: Citovat
ja som na to dosiel..to napajacie napatie je nedostatocne..5V je malo...treba 7V
