TV OTF 471 - přepnutí do modu STEREO
standafor
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:27    Předmět: TV OTF 471 - přepnutí do modu STEREO Citovat
Ahoj, mám výše uvedenou TV o po připojení stereo modulátoru KONIG SAT-MOD4 se mi televize nepřepne do sterea. Při příjmu klasického pozemního vysílání je to však OK. Pokud připojím zmíněný modulátor do TV karty v počítači, tak je to taky v pořádku. Z toho usuzuju, že modulátor stereo signál opravdu dává. Dle návodu používá audiomodulaci FM BG (A2), frekv. nosných zvuku je 5,5 MHz a 5,74 MHz. Nemůže to být třeba tím, že pilotní stereo signál generovaný modulátorem nemá patřičnou úroveň a TV ho neidentifikuje? Nedá se v TV nastavit vyšší citlivost na tento signál? Ještě podotýkám, že TV byla samozřejmě přepnuta na normu B/G. Moc díky za rady...
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Možno píšem blbosť, ale nepomohlo by zmeniť medzifrekvenčný kmitočet v servisnom mode ?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 22:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
standafor
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 23:29    Předmět: Citovat
tahle telka servisní menu má, ale je nesmysl tam cokoli měnit, na vysílání z pozemních vysílačů reaguje zcela normálně. Myslím, že by tam měl být trimr, kterým se dá nastavit práh citlivosti na pilotní signál stereomodulátoru... Kdyby někdo věděl kde bych měl hledat...?
standafor
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Ten modulátor samozřejmě žádný servisní mód nemá, je to obyčejný PLL modulátor za devět stovek.
patex
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Jsné že servisný mód v TV
standafor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Ještě jsem zjistil, že jiná TV na připojení diskutovaného modulátoru reaguje správně, tj. přepne se do stereo módu.
Takže je učitě problém s výše zmíněnou OTF-kou a s její citlivostí na indikační signál STEREO. Tak kdyby někdo věděl zda-li a jak se to dá nastavit, podělte se, prosím o vědomosti...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Ak sa dobre pametám tak na module zvuku sú dva trimre.
standafor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 16:46    Předmět: Citovat
... po prostudování http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si09_472_474.pdf jsem pojal podezření na C914 nebo C915 nebo na špatně nastavenou cívku L906 - to vše na modulu Z. Co vy na to?
