Pasivní LC filtr
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 14:09    Předmět: Citovat
OK dakujem. Mam tu nejake tlmivky radovo stovky uH, az jednotky mH, najvacsiu mam asi 5mH, ale to je asi malo ze?
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 6:08    Předmět: Citovat
Jistě , hodnoty se zde pohybují v jednotkách H.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 21:38    Předmět: Citovat
S tým zvyšovaní kapacít by som bol opatrný - ak si pozrieš datasheet usmerňovacej elektrónky napr. tu http://www.jj-electronic.com/sk/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=12 je tam uvedená hodnota Cfiltmax = 50 uF a Lmin = 1 H. Vraj preto, že veľké kapacity potiahnu veľké prúdy z usmerňovacej elektrónky po dlhý čas, čím znižujú jej životnosť, prípadne ju môžu poškodiť - preto sa ako filtračné kondenzátory za usmerňovacími elektrónkami používajú zväčša práve 50 uF.
Náhradu tlmivky odporom si môžeš ľahko vyrátať - impedancia 4 H tlmivky pri 100 Hz je 2*3,14159*100*4 = 2,5 kohm, prípadne 10 H 6,3 kohm.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Ano to som si vsimol, asi predsa ostanem len pri polovodicoch Cry Ale tak mozno si naviniem/dam navinut tlmivky.
S tym odporom to viem, len uz tam bude chybat predsa ta indukcnost no. Uvidim, polaborujem necham sa prekvapit.
sqad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Ale zase to nie je až také kritické si myslím - ja mám dva zosilňovače na basu, v ani jednom nemám použitú filtračnú tlmivku - ťažko povedať či by bol rozdiel zretelný (badateľný)...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Mozno nie, ja hlavne riesim zdroj pre ekvalizer-predzosilovac, kde to napatie musi byt aspon ako tak poriadne vyhladene, takze len merat, skusat, atd nic ine mi nezostava.
