Hodí se toto trafo?
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:57    Předmět: Hodí se toto trafo? Citovat
Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli se k tomuto zapojení http://www.danyk.wz.cz/menic230_4.html
hodí toto trafo
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&shop=76&database=fkt&id=50735
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Moc ne, je slaby. Na vystupu ti da s bidou 10 VA (odhadem). Takze jestli ti to staci...
edison255
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 15:17    Předmět: Citovat
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 15:58    Předmět: Citovat
za ty peníze co stojí tohle trafo koupíš hotovej měnič kterej navíc bude mít i lepší vlastnosti
edison255
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Jo ale chtěl bych se zeptat čistě teoreticky jestli to trafo je na to vhodné
cafenet
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:14    Předmět: Citovat
použitelný je určitě - jde o to co od toho očekáváš
ta konstrukce je dobrá pouze na nějaký nenáročný použití - nemá stabilizaci napětí
edison255
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Chtěl jsem jenom z této konstrukce napájet jednoduché věci např. žárovka,zářivka
edison255
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 19:08    Předmět: Citovat
A šlo by to napájet ze dvou olověných akumulátorů zapojených seriově (6+6v)
Údaje na baterii 6V4.2AH/20HR
Chtěl bych z toho napájet jednu 25W žárovku
edison255
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 19:09    Předmět: Citovat
akumulátor
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 19:49    Předmět: Citovat
nebylo by lepší použít 12V žárovku?
