Magnetron?
Borecek
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:18    Předmět: Magnetron? Citovat
Zdravím, moc sa v mikrovlnkách nevyznám, ale mám doma Oravu a ten magnetron je na konci očiernený. Chcem sa opýtať či treba vymeniť celý mag... lebo to sa mi asi neoplatí. Stojí viac ako nová mikrovlnka. dík moc.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:34    Předmět: Citovat
A proč ho chceš měnit? ti vadí že je očrněný? a kde je vlastně očerněný?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 21:24    Předmět: Citovat
neupadnul ti tam ten kryt co chrání vlnovod od stříkajícího sádla?
Borecek
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 8:58    Předmět: Citovat
pretože ta mikro. nefunguje, a ten magnetron je na konci čierny, som predpokladal že zhorel.
magnetron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Ja mám tiež magnetron pri otvore akoby ožehnutý Confused
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Ta mikrovlnka vyhazuje pojistky, nebo vůbec nejede? Nebo Vše funguje, ale nehřeje?
Ten konec (anténka) je jen očouzenej, nebo i upálenej (opálenej)?
Popiš tu závadu podrobně a nehledej duchy
Borecek
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Tá mikrovlnka vôbec negunguje, a tá anténka je očmudená a od nej trochu aj plech vnútri.
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 14:37    Předmět: Citovat
no, nezbude nic jiného než vyměnit pojistku...
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Úplně mám na jazyku "a všechny (jeden) elyty" Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Zapoměli jste na studeňáky, hlavně okolo horizontálu Very Happy Napiš prosímtě co nejvíc o tý troubě, svítí? točí? hučí? nebo nic?
Borecek
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Tu mikro. som zapal, cca 3 sekundy išla v pohode svietila, točilo sa atd...
Potom začala blikať, hučať, "ohňostroj".
