hrníčkové jádro
juna
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:24    Předmět: hrníčkové jádro Citovat
Zdravím všechny, stavím tohle : http://www.pandatron.cz/?94&meric_radioaktivity a narazil jsem na problém s hrníčkovým jádrem. Nedalo by se to trafko navinout na něco jinho než je to hrníčkové jádro? (feritové EE , jaký průřez?)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:05    Předmět: Citovat
můžeš použít jádro EE, EI, UU z PC- nebo jiného zdroje, průřez není tak kritický, když neuvádí materiál a Al toho hrníčku stejně musíš exeprimentovat. Hrníček 26 mm má průřez asi 90mm2.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Feritový hrníček má malý počet závitů/malou vlastní kapacitu vinutí/
E jádro není zrovna pro vf aplikace vhodné.Vše hovoří pro hrníček.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Přinejhorším X jádro - to je takový hodně ořezaný hrníček.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Blokující měnič samokmit není zrovna moc vf, možná bude pískat slyšitelně. Většina spínaných zdrojů jede i ke 100 kHz a nic se neděje. Kdo by měl pocit že přes mezeru EE jádra uniká rušení, může celé tráfko opásat měděnou fólií.
S hrníčky je potíž že se ne vždycky podaří sehnat armaturku a pak hrníček s mezírkou mezi půlkama sloupku (u blokujícího měniče pravidlo) při dotažení centrálním šroubkem krásně pukne Twisted Evil
FERYACT
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Blokující měnič o který nám jde má vysoký d fi podle d t a tím se považuje
za vf.Všechny měniče co jsem kde viděl používají proto rychlé diody.
Armatura je míněna hliníková podložka která přitlačuje hrníček po obvodu
a umožnuje mosaznému šroubku bezpečné centrální upevnění.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 23:48    Předmět: Citovat
měniče tohoto typu se používaly už někdy před 40 lety a možná ještě v předferitové době jako zdroje pro nabíjení fotoblesků, samozřejmě účinnost byla trochu jiná než s BA159. Termín "pískací zdroj" pochází z toho, že trafoplechy moc do vf nechtěly Twisted Evil
Všechny blokující měniče v zdrojích monitorů (CRT) používají EE nebo EC jádro a šlapou tam, kam dosáhne řádkový rozklad (UC382 má přes trafo synchronizaci z řádkového rozkladu, totéž VN trafa tamtéž, hrníčky jsem tam nikdy neviděl, snad nějaké U-U jádro. A chodí to do cca 70?k.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 23:57    Předmět: Citovat
He, he, tohle jsem kdysi stavěl taky - podle knížky "100 praktických námětů a elektrotechniky a radiotechniky". V návodu se píše o hrníčkovém jádře, ale i o tráfku z tenkých plechů, což jsem tenkrát použil. Je to celkem šumák, hlavně tam dostat to napětí.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 0:11    Předmět: Citovat
Tento měnič kmitá třeba i s epsilon - pí jádrem - použij co chceš, ale bude to tak jako tak experiment, když není uvedena indukčnost ani počty závitů ani převod.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Ve shematu nejsou naznačeny začátky a konce vinutí.Takže vzniká 8kombinací zapojení.SPRÁVNĚ začátky vinutí:L1spodek,L2 spodek,L3 vrch.
Nejdříve se motá vinutí L2,pak L1,nakonec L3. Na L3 bude pár set voltů.
Odisolovat i vůči feritu/začíná vodit/
Hrníček bez cívky bych ti Juno přenechal zdarma.Neposílám.
