Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 02 2008, 11:27 Předmět:
2 ZdHQ - Eprosin ne, nějaký speciál kovový tmel. Druh nevím, on si to ten restaurátor hlídal. Je to něco, co vydrží nejméně 250 st.C, má vzhled jako zinkal, a tuhne to cca 48 hodin.
Zaslal: út prosinec 02 2008, 11:34 Předmět:
Ten tmel jsem viděl taky,ale nevzpomenu si na název.Po ztuhnutí to má celkem solidní pevnost.I vyřezaný závit je v tom celkem kvalitní a pevný. Jedna složka byla taková hustá pasta jakoby z mikroskopických kovových pilin a k tomu tužidlo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út prosinec 02 2008, 11:56 Předmět:
Je fakt,že aby člověk podchytil,co všechno je na trhu,musel by mít vysokou školu v daném oboru. Osobně obdivuji ty tmely ,co jsou jako plastelína.Prostě smícháš dohromady žlutou a modrou hmotu,v ruce to hněteš tak dlouho až to zezelená a natlačíš na potřebné místo.Za pár minut to ztuhne jako ocel. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 02 2008, 13:03 Předmět:
Zkusil bych LEPOX Metal - je to dvojsložkový epoxid na bázi polyesterové pryskyřice s kovovým plnivem, je tam tuším hliníkový prášek. Pokud ho neseženeš, pak plně rovnocenné jsou metalickým plnivem ošetřené pryskyřice UHU nebo LOCTITE. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út prosinec 02 2008, 14:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Těch tmelů je více, některé zvládají i 1100 st. C.
1100? a to kterej, mám prasklý litinový parohy výfuku na felicii 1.6 a bojím se to zavařit, páč by to prasklo znova a kupovat nový nemá cenu, protože praskaj taky _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: út prosinec 02 2008, 16:31 Předmět:
Tak to jsou slušný pálky 100g za téměř dva tisíce s nejistým výsledkem... Co doporučujete? Mám hledat schopného svářeče v okolí Mladé Boleslavi ? _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: út prosinec 02 2008, 17:48 Předmět:
Osobně bych volil raději pájení mosazí, za přítomnosti tavidla na bázi bóru/kyseliny borité. Stříbrná pájka je moc měkká. Kdyby Zdenda bydlel blíž, nabídnu, že mu to zapájím sám v práci - takhle je to na levačku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 03 2008, 11:54 Předmět:
Sendyx: ale jo, já něco podobnýho čekal
Ekkar: předpokládám, že tu mosaz myslíš na ten stolek, ne na výfokový svody... Nevím, jakou mají v provozu teplotu, ale řekl bych, že ty spaliny jsou horké dost, někde jsem viděl svody rozžhavené do červena _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: st prosinec 03 2008, 17:29 Předmět:
Jo, myslím ten stolek - na parohách je asi tak 800-1000°C při plných točkách, tam by se mosaz vytavila jako prd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Litina se svářela za mého mládí s úspěchem autogenem, jako přídavek se používaly pístní kroužky (jsou taky z litiny), důležité je, aby to bylo okolo svaru dost prohřáté a pomalu to tuhnulo. Mám tak svařené největší výměnné kolo na posuv u starého soustruhu Volman a drží už desítky let. Jsem přesvědčen, že svařit tímto způsobem by s úspěchem šla i ta noha od šicího stroje. Po svaření zahrabat do popela, aby to pomalu chladlo a odstranilo se pnutí.
Zaslal: st prosinec 03 2008, 21:32 Předmět:
Jo, jde to - musí se vařit od prostředka svaru ke krajům, ale málokdo to umí tak, aby to k něčemu vypadalo a nepuklo při chladnutí. Navíc nevíš, kolik uhlíku v té litině je - jestli je "černá", "šedá" nebo "bílá". Mosaz a trochu boraxu je jednodušší, navíc to nemusí přenášet žádný velký síly, tak ta mosaz stačí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
