Jak snížit otáčky 3f asynchronního motoru na 1/2 ?
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 17:49    Předmět: Jak snížit otáčky 3f asynchronního motoru na 1/2 ? Citovat
Třífázový asynchronní motor 3,5 kW s kotvou nakrátko je použit na kolébkové cirkulárce vyrobené v šedesátých létech.
Pro kotouč 650mm jsou jeho otáčky a výkon vhovující, ale pro rotační štípačku jsou otáčky příliš vysoké.
Potřebuji otáčky snížit cca na 1/2 ale nechce se mi kupovat nějaký drahý frekvenční měnič - ostatně nepotřebuji otáčky měnit plynule, ale po vypnutí jen přepnout na režim s nižšími otáčkami.
Cirkulárka se samozřejmě nespouští žádným rozběhem Y/D.
Dík za radu
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Aký to má prevod medzi motorom a hriadelou pre kotúč? Je to "direkt", alebo tam máš prevod s klinovým remeňom?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Svého času jsem snižoval otáčky synchronního motoru v jednom velkém mgf pomocí tyristorového můstku spínaného tak, aby spínal každou druhou půlperiodu a z těchto sepnutých ješrtě každou druhou na motoru otočil. Tak se dostala poloviční frekvence. Ale byl to motor 60W. Očíslujeme-li tyristory v můstku po řádcích 1,2,3,4 pak obrázek ukazuje, které jsou kdy spínány. Chce to v každé fázi synchornizovat mezi sebou. Nic jednoduchého - pro inspiraci.
cirus
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:20    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Převod na hnanou hřídel kotouče je 2x klínovým, řemenem. Na motoru průměr dvojité řemenice 160mm a na hřídeli 100mm.
Vím asi kam míříš, ale prohazování řemenic se mi zdá být nereálné (stahování řemenic?, napínání řemenu). To asi ne.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:22    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
cirus
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Nj, myslel jsem také na tyristory.
Údajně lze třífázový asynchronní motor do určité míry regulovat změnou napětí, ale nejsem schopen experimentovat nějakými pokusy. Nejsem vybaven součástkami.
Ideální by byl návrh konkrétního vyzkoušeného řešení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Rozbourat v navijárně vinutí a předělat ho na motor s přepínáním pólů. Když nechceš měnič, ani přehazovat převody... anebo jestli stačí tak čtvrtinový výkon, tak regulací napětí, třeba 3f autotrafem.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Když ne měnič, tak nechat shořet a převinout na dvouotáčkový. Opravář
cirus
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:51    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
To asi ne, to by se prodražilo, protože dnes podobná pila http://www.hobbyexpert.cz/kolebkove-pily/woodster-sw-50
http://www.cbpoint.cz/eshop/254-kolebkova-okruzni-pila-w-max-mk.html
je dost drahá.
Jaký teda měnič? Kde ho koupit a jak zapojit?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Zapojit ho podle návodu výrobce, jak jinak... Je třeba počítat s tím, že malé točky - menší výkon.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je pravda.Pokud snížíš otáčky na polovinu,tak máš i poloviční výkon,teda teoreticky,protože se zvýší ztráty.Nejlepší řešení je mech.převod.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Na štípačku je třeba vysoký moment. Já bych vysoustružil dvě dvojité řemenice a přehazoval řemeny. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Áno, sem so mieril.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 22:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pokud je tam na řemenice místo, tak je to asi nejlepší řešení.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Jen tak mimichodem,kolik tam máš těch otáček? Pokud chceš dělat tu rotační štípačku s kuželovým trnem opatřeným ostrým závitem,tak tam zas tak nízké otáčky být nemusí. Rychlost závrtu je zpřevodována stoupáním závitu.
