Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:49 Předmět: Domový vrátnik (přesunuto)
Zdravím. Môj kamarát býva na byte a má problém s domovým vrátnikom. Dal si prerobiť bytové jadro a posúvali mu aj domového vrátnika. Problém je že z dola sa mu nedá zazvoniť, ostatné všetko funguje. Volal tomu čo mu to posúval a on mu povedal že tam boli len 4 dráty. Lenže 2 ,6 sú mikrofón areproduktor 3 je spoločný a jeden je na zámok(schému tu nemám). 4 je bzučiak, ale na ten nejde žiadny drát. Videl som to v jednom byte, že tam bolo 5 drátov, lenže tuto sú len 4 dráty a všetko funguje okrem toho zvonenia. Neviete či sa to aj nejak ináč zapája, či netreba nejakú prepojku medzi niektorými svorkami?
To je dobrý. Funguje to, přesunu to a už to nefunguje
Mám skvělý nápad: Co to takhle přesunout zpět a mrknout, kde nastala změna
No ono je to na smiech, ale jemu to presúval chlapík čo mu robil elektriku a kamarát mu volal že to nefunguje a on mu povedal že on tomu nerozumie, ale zapojil to tak ako to bolo pôvodne a že tam boli len 4 dráty . Je to presne ten typ z obrázku 1 z DT93, takže 4 je vyzváňanie a to nie je zapojené, lenže tie dráty sú len 4 aj tam kde pôvodne bol.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 01 2008, 22:30 Předmět:
Poznal som zámočníka, ktorý mal narezať 50 ks profilu Jakl 40x40 dľžky dajme tomu 1450 mm. Urobil to tak, že vymeral 1 ks a ostatné rezal podľa toho. Na konci ale zistil, že sa "sekol" o 10 mm menej. Tak urobil to, že zo svojeho pásma odrezal tých 10 mm a ten kovový začiatok tam prenitoval. Keď ho majster bral na zodpovednosť, tak sa dušoval, že to má správne a nech si to majster teda tu na mieste premeria - a podal mu svoje pásmo.
Tým nechcem povedať, že ten chlapík pretrhnutý drôt zastrčil naspäť do diery v stene, ale nemôže byť jeden vodič jednoducho ulomený a drží ho iba izolácia? Takže najprv merať ...... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nie s najvätšou pravdepodobnosťou to je všetko OK. Podľa schémy zapojenia tam má ísť síce 5 drôtikov, ale kolega z práce tiež býva v byte a oni to majú spravené tak, že keď zvonia s domovým vrátnikom, tak im zvoní zvonček. Kamarát ten byt zdedil a dal ho prerobiť, takže si asi medzitým nevšimnul že zvonil zvonček, namiesto DT a po prerábke mu tam zvonček neosadili a nemalo vlastne čo zvoniť
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18694 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 02 2008, 6:44 Předmět:
Ano čtyři dráty stačí , když má jen mluvit a u něho jen zvonit . Jestli může i otvírat , potřebuje pět . Jen na okraj , když někdo tyto věci předělává , vymění i telefon . Ale on není telefon , jako telefon . Ty novější mají jen piezoměniče a tak vlastně při volání píská sluchátko . 50Hz z toho těžko někdo uslyší . A obráceně , jak zde již výše stojí , pro telefon je použito bytové zvonění , které bylo u nás v baráku i zdrojově oddělené .
Presne tak, záleží aj na type domového telefónu. Brat si kúpil druhý a ja som mu ho šiel premontovať, ale telefón nezvonil, iba trocha brumel. Tak som musel dať bzučiak zo starého telefónu do toho nového.
To som neprerábal ja, ale firma, takže neviem, ale mám sa mu ísť na to pozrieť niekedy. Bol som tam len raz, vtedy som nevedel že je to takto spravené, tak ma ani nenapadlo hľadať dráty od zvončeka, ktoré sú kdesi nad dverami ako má rozvádzač.
