Pomoc s trafem
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Nemůže to být horší než s nadporučíkem.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:12    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Na najhorších šnúrach nameria 0,6 ohm! Ak tam máš 9 ohm, niečo nie je v poriadku. A neverím, že najvyšší rozsah je do 200 ohm.
ehm ja pisal 200R najmensi
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Prominte za to 9 ohm se omlouvam melo to byt 0,9ohm nejak jsem si nevsiml desetinný čárky Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Tak tohle je on:
Přepni rozsah na 2000Ohmu a testuj znovu. Wink
edison255
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Takže jelikož jsem napsal že se skratovanými hroty je to 9ohm tak se omlouvám je to 0,9 ohm ,ale pravda je že když měřím tímto měřákem mezi jednotlivými dráty trafa vždy mi ukáže hodnotu 1 což je podle návodu nesprávné měření a to mám nastavené na nejmenší hodnotě a i když přepnu na větší rozsah tak je to furt ta 1, já se z toho asi po...u buď je blbé trafo nebo měřák nebo oboje Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Jen taková maličkost - oškrábal jsi nožem ty odizolované konce trafa, nebo jsou takové krásně měděné? Wink
edison255
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Já hlava děravá Embarassed Embarassed Embarassed
Takže hnědé vynutí naměřeno 100ohm
černé vynutí naměřeno 1,5ohm
červené vynutí naměřeno 180ohm
Myslím si že to bude trafo jedním sekundárem tj asi to černé vynutí
a ty zbylé tj hnědé červené myslím že to budou primáry asi 220 a 125v podle toho co psal jardajar
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Tak na tie čierne priveď striedavé 3 až 8 V a meraj striedavé napätie na ostatných vývodoch. Potom napíš aj rozmery toho trafa a budeme ti vedieť viacej poradiť.
edison255
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Takže ještě jednou na červeném vynutí naměřeno 180 ohm
na černém vynutí naměřeno 1,5 ohm
na hnědém vynutí naměřeno 10 ohm
Po přivedení 4,8 střídavého napětí na jednotlivých vynutích naměřeno :
červené kolem 95v
hnědé kolem 4,7v
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Edisone - má češtinářka ze střední musí ve své urně rotovat jak turbína - VINUTÍ není vyjmenované slovo ani složené s předponou - to je odvozeno od slovesa VÍT neboli VINOUT čili MOTAT. Protože to opakuješ velmi zatvrzele, předpokládám, že to není nedbalost - ale K***A UŽ SE NA TO NĚKDE PODÍVEJ!!!
EDIT: Zmírněn stupeň vulgárnosti z důvodu zapůsobení kladné FB od dotyčného....
Naposledy upravil EKKAR dne út prosinec 02 2008, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
edison255
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Laughing Hm díky EKKARE
edison255
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Tak už to mám zjistěné primár jsou červené a hnědé vodiče(červené 220v,hnědé 110v)
a sekundár černé vodiče kolem 16v střídavých
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:31    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
To jsou divné počty, vzhledem k tomu co jsi naměřil.
jandu
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Tak ešte to zapoj na 230V cez tie červené vodiče a cez striedavý mA meter - odmeraj prúd naprázdno. Od veľkosti trafa sa môže pohybovať medzi 20-200 mA, ale prosil som, abi si udal rozmery trafa. Tada rozmery železa /šírku, výšku, hrúbku/ z toho sa dá veľa vyčítať a určiť, či je trafo vhodné na sieťové použitie. A na dôvažok - primárne vinutie je iba jedno. Ostatné sú sekundárne, aj to s hnedými vodičmi.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Tak ja zistujem primar na trafe tiez podla ohmmetra.Ale snad jednoduchsie.
Primarne vinutie ma mat o nieco vacsi odpor ako sekundar . A tym to je vyriesene . Wink Wink Idea
Strana 3 z 4
