Zaslal: po prosinec 01 2008, 17:49 Předmět: Jak snížit otáčky 3f asynchronního motoru na 1/2 ?
Třífázový asynchronní motor 3,5 kW s kotvou nakrátko je použit na kolébkové cirkulárce vyrobené v šedesátých létech.
Pro kotouč 650mm jsou jeho otáčky a výkon vhovující, ale pro rotační štípačku jsou otáčky příliš vysoké.
Potřebuji otáčky snížit cca na 1/2 ale nechce se mi kupovat nějaký drahý frekvenční měnič - ostatně nepotřebuji otáčky měnit plynule, ale po vypnutí jen přepnout na režim s nižšími otáčkami.
Cirkulárka se samozřejmě nespouští žádným rozběhem Y/D.
Dík za radu
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 01 2008, 18:06 Předmět:
Aký to má prevod medzi motorom a hriadelou pre kotúč? Je to "direkt", alebo tam máš prevod s klinovým remeňom? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 01 2008, 18:18 Předmět:
Svého času jsem snižoval otáčky synchronního motoru v jednom velkém mgf pomocí tyristorového můstku spínaného tak, aby spínal každou druhou půlperiodu a z těchto sepnutých ješrtě každou druhou na motoru otočil. Tak se dostala poloviční frekvence. Ale byl to motor 60W. Očíslujeme-li tyristory v můstku po řádcích 1,2,3,4 pak obrázek ukazuje, které jsou kdy spínány. Chce to v každé fázi synchornizovat mezi sebou. Nic jednoduchého - pro inspiraci.
Převod na hnanou hřídel kotouče je 2x klínovým, řemenem. Na motoru průměr dvojité řemenice 160mm a na hřídeli 100mm.
Vím asi kam míříš, ale prohazování řemenic se mi zdá být nereálné (stahování řemenic?, napínání řemenu). To asi ne.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 18:22 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Nj, myslel jsem také na tyristory.
Údajně lze třífázový asynchronní motor do určité míry regulovat změnou napětí, ale nejsem schopen experimentovat nějakými pokusy. Nejsem vybaven součástkami.
Ideální by byl návrh konkrétního vyzkoušeného řešení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 01 2008, 18:33 Předmět:
Rozbourat v navijárně vinutí a předělat ho na motor s přepínáním pólů. Když nechceš měnič, ani přehazovat převody... anebo jestli stačí tak čtvrtinový výkon, tak regulací napětí, třeba 3f autotrafem.
Zaslal: po prosinec 01 2008, 19:00 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Zapojit ho podle návodu výrobce, jak jinak... Je třeba počítat s tím, že malé točky - menší výkon.
To je pravda.Pokud snížíš otáčky na polovinu,tak máš i poloviční výkon,teda teoreticky,protože se zvýší ztráty.Nejlepší řešení je mech.převod. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út prosinec 02 2008, 11:42 Předmět:
Jen tak mimichodem,kolik tam máš těch otáček? Pokud chceš dělat tu rotační štípačku s kuželovým trnem opatřeným ostrým závitem,tak tam zas tak nízké otáčky být nemusí. Rychlost závrtu je zpřevodována stoupáním závitu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
